Calibre disjoncteur en triphasé
Conseils forum électricité : Calibre disjoncteur en triphasé
J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V.
Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ?
J'ai également une chaudière électrique de 24 kW.
Quelle serait la puissance du disjoncteur que je dois choisir ?
J'aimerais connaître le calcul, car avec l'intelligence artificielle sur GPT4, j'ai l'impression que les calculs sont erronés.
18 septembre 2023 à 13:42
Perso je ne connais pas GPT4.
Pour le chauffe eau, il faut un disjoncteur tripolaire (ou tétrapolaire si besoin du neutre) de 10A.
Pour la chaudière, il faut un disjoncteur de 40A, tétrapolaire, car on suppose qu'il faut le neutre
Êtes vous sur de la puissance "absorbée" de la chaudière; que ce n'est pas une puissance calorifique?*
Pour la formule, on utilise I=P/U*1,732 ; on laisse de côté le cosinus phi pour les circuits résistifs.
Citation :On suppose qu'il s'agit de le tension entre phase et neutre, soit 400V entre phases.
3 phases 220V.
18 septembre 2023 à 15:08
C'est une installation triphasé, avec 3 phase et 1 neutre, sur chaque ligne il y a 220V.
18 septembre 2023 à 15:31
Mon disjoncteur 40A chauffe beaucoup en pleine puissance, je l'ai changer par un 63A 3000A, est ce trop ?
Je n'ai pas encore testé si ça chauffer.
18 septembre 2023 à 15:33
Bonjour. Quelques remarques en passant.
Par curiosité, quelles sont les propositions de GPT4 ?
Les puissances que vous indiquez ne semblent pas relatives à un habitat moyen.
Pourquoi est-ce à vous de définir le calibre des protections surintensité, alors que le dimensionnement des lignes et le calibre des protections sont l'affaire de professionnels expérimentés ?
Pour les calculs on utilise la tension simple entre phase et neutre notée V (230 V) ; entre phases la tension est dite composée et est notée U (400 V).
Votre réseau est donc un triphasé 3P + N 230 / 400 V.
18 septembre 2023 à 16:51
Question : Calibre disjoncteur en triphasé.
Réponse de GPT4:
Le calibre d'un disjoncteur en triphasé dépend de plusieurs facteurs, notamment la charge électrique totale du circuit, la tension nominale du système, la configuration du circuit (étoile ou triangle), et les exigences de protection spécifiques du circuit. Voici les étapes générales pour déterminer le calibre d'un disjoncteur en triphasé :
Déterminez la charge électrique totale du circuit en triphasé, mesurée en ampères (A).
Cela dépendra de l'équipement ou des appareils alimentés par le circuit. Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer la charge :
Charge totale (A) = Puissance totale (W) / Tension (V)
Choisissez la tension nominale du système. En général, les tensions courantes en triphasé sont de 208 V, 220 V, 380 V, 400 V, 440 V ou 480 V, selon les normes locales.
Déterminez la configuration du circuit. En triphasé, vous avez deux options principales : la configuration en étoile (Y) ou en triangle (∆). Assurez-vous de connaître la configuration du système que vous utilisez.
Calculez le courant nominal du disjoncteur en triphasé.
Le courant nominal est généralement égal ou légèrement supérieur à la charge totale calculée à l'étape 1.
Cependant, cela dépend également des normes locales et de la tolérance du disjoncteur. Il est courant de choisir un disjoncteur ayant une valeur nominale légèrement supérieure pour éviter les déclenchements intempestifs.
Tenez compte des exigences de protection spécifiques. En fonction de l'application, vous pourriez avoir besoin d'un disjoncteur avec des fonctionnalités de protection supplémentaires, telles que la protection contre les surintensités, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges, etc.
Consultez les normes et réglementations locales. Les normes électriques et les codes du bâtiment varient d'un endroit à l'autre, il est donc essentiel de vérifier les exigences spécifiques de votre région.
Choisissez le disjoncteur approprié en fonction de tous ces facteurs. Assurez-vous que le disjoncteur sélectionné est compatible avec la tension du système, la configuration du circuit et les exigences de protection.
En résumé, pour déterminer le calibre d'un disjoncteur en triphasé, vous devez calculer la charge totale du circuit, choisir la tension nominale, prendre en compte la configuration du circuit, calculer le courant nominal, tenir compte des exigences de protection et respecter les normes locales.
En cas de doute, il est recommandé de faire appel à un professionnel de l'électricité pour effectuer le dimensionnement correct du disjoncteur.
Réponse de GPT4:
18 septembre 2023 à 17:18
Le mieux est quand même de connaître les bases. GPT4 écrit une salade.
GPT4 n'aurait même pas son CAP.
GPT4 dit : "Calculez le courant nominal du disjoncteur en triphasé". Oui, c'est justement la question !
L'intelligence naturelle des contributeurs du forum est préférable.
En sciences, les différentes IA, GPT4, GPT19 et autres sont à oublier.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce sera la conclusion.
18 septembre 2023 à 17:44
Pour votre réponse effectivement c'est une grande villa.
C'est bien ça j'ai 3 phase et 1 neutre avec un max de 100A au compteur abonné.
J'avais un 40A 6000A pour la chaudière de 24kW mais il chauffe énormément, je l'ai remplacer par un 63A 3000A.
Le ballon d'eau chaude 300L à un seul corps de chauffe au triphasé 6kW, j'avais un 10A et ça fonctionner sans surchauffe.
Mais je l'ai remplacer par un 16A.
En claire surdimensionner, mais je ne comprends pas pourquoi le disjoncteur chauffer.
Je vais voir si le 63 A chauffe ou pas.
18 septembre 2023 à 18:27
Quel beau discours!
Rappelez moi qui a inventé la roue, car je me demande si l'IA n'est pas en train de vouloir la ré-inventer..
Une phrase parmi d'autres (que je trouve bien inutiles):
Bref, que du charabia ; je comprends qu'après une telle lecture, vous n'arriviez pas à faire votre calcul.
Ce sera tout. Cordialement.
Quel beau discours!
Citation :C'est quoi le disjoncteur qui n'a pas ces fonctionnalités supplémentaires ?
18 septembre 2023 à 18:34
Je dispose déjà de cela dans l'installation sur chaque phase.
18 septembre 2023 à 18:39
Re. Il est étonnant que le chauffe-eau de 300 l ait une puissance de chauffe de 6 kW ; on s'attend plutôt à 3 kW.
On rappelle néanmoins que le DJ protège la ligne et non le récepteur.
Il n'y a pas lieu de changer son calibre. 40 A convient pour une ligne de section 10 mm².
Avant, vérifiez que les connexions sont bien serrées.
Mais à terme il faut un DJ 40 A et non 63. Le DJ 40 A est peut-être en défaut ; ne s'agit-il pas d'une marque inconnue ou de distributeur du type bricotruc ? Nous faisons confiance principalement à Legrand, Schneider Electric et Hager pour les principaux.
Citation :Soit 8 kW par phase sous 230 V soit environ 35 A en ligne. On ne voit pas pourquoi le DJ chaufferait particulièrement. 40 A est son courant assigné par phase et 6 kA est son pouvoir de coupure.
Citation :Oui, vous ferez un retour sur le forum si vous voulez bien.
18 septembre 2023 à 21:11
Je suis parfaitement d'accord avec toutes ces indications.
J'ai même remplacé la ligne avec un câblage de 12 mm, car je pensais que la surchauffe pouvait être due au câblage, mais après 1 heure de fonctionnement, le disjoncteur 40A chauffait beaucoup.
Je l'ai remplacé par la même marque pour voir s'il chauffe toujours.
Sachant que j'ai vérifié l'ancien, il n'y a aucun changement de couleur sur les connecteurs ou le plastique, comme s'il était neuf. Généralement, lorsque ça chauffe, on voit des traces de plastique qui changent de couleur.
Quant au ballon d'eau chaude, nous avons un modèle de 6 kW pour qu'il puisse fournir de l'eau chaude en 45 minutes, car il y a 4 salles de bains.
En ce qui concerne la confiance envers les grandes marques, je suis d'accord, mais elles nous facturent des tarifs exorbitants.
Surtout que la plupart d'entre elles sont fabriquées dans le même pays.
Après tout, il existe aussi de la qualité sans nécessairement opter pour une marque qui vend son produit à 40 % de plus que sa valeur réelle.
19 septembre 2023 à 07:27
Questions / Réponses Électricité 12
Bonjour Dlc2291.
On peut ne pas partager vos remarques relatives aux marques.
Certes, les prix sont plus chers, mais la tenue au nombre de déclenchements en cas de surintensité est garantie, ce qui n'est pas le cas des marques de bricotruc. Il faut pour cela éplucher les caractéristiques des appareillages et bien lire les détails, ce que nous avons fait.
C'est pour cela que si vous utilisez une marque de GSB on n'est pas étonné de ce que vous constatez. Il n'y a pas que des différences de prix, mais aussi de qualité.
Si vous utilisez l'une des trois marques précitées, il nous faudra imaginer une autre cause.
Citation :Oui mais laquelle ?
19 septembre 2023 à 10:23
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 3. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°5534 : Bonjour, Je souhaite mettre un disjoncteur différentiel sur mon circuit de chauffage en triphasé. La puissance du radiateur est de 5,5KW. L'ampérage doit-il se calculer comme suit : 1°) 5 500 / 380 = 14,47 A, donc un...
- 4. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
- N°17745 : Bonjour tout le monde. Exemple, éclairage public avec 20 poteaux 500W chacun, perte dans les câbles 1000W (juste pour exemple). Comment calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé, les contacteurs et les...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
