Raccorder tirer prise de terre
Conseils forum électricité : Raccorder tirer prise de terre
Je me permet de poser une nouvelle question concernant mon projet de division d'une maison en plusieurs appartement.
Actuellement, j'ai un compteur unique en extérieur, un tableau unique à l'intérieur, et une prise de terre (2 piquets de terre installé dans mon sous sol) avec la barrette de connexion qui sort au pied de mon tableau.
Enedis va me poser un second compteur, et je suis en train de préparer ma GTL pour mon second tableau.
Mon soucis concerne ma prise de Terre.
Dois-je mettre 2 piquets supplémentaires dans ma cave, et tirer le cuivre jusque sous mon second tableau ?
Ou dois je utiliser les mêmes piquets de terre ? dans ce cas comment répartir en sortie de piquet vers mes deux tableau distinct ?
Merci de vos réponses précieuses.
18 septembre 2023 à 11:00
18 septembre 2023 à 11:46
La même prise de terre peut desservir les 2 appartements.
Vous repartez de vos piquets avec votre cuivre en utilisant une "cosse en c à vis" ou similaire, sans avoir à couper le premier câble de terre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 septembre 2023 à 15:18
Il est impératif et obligatoire d'avoir une seule terre pour tout le bâtiment.
Donc ne pas refaire une terre à côté.
18 septembre 2023 à 20:09
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 3. Installation prise de terre dans existant
- N°5979 : Bonjour J'ai besoin d'ajouter un fil de terre sur une installation existante. Y a t-il des astuces pour passer un fil de terre entre le départ du tableau électrique et les prises destinatrices dans les gaines existantes ? Merci de...
- 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 5. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 6. Remplacer prise électrique
- N°1591 : Bonjour. Peut-on remplacer une prise électrique sans terre par une prise avec terre et si oui comment ? Merci.
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
- N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
