Profil du membre hares
Membre inscrit hares sur le forum Électricité
a posté 50 messages sur le forum Électricité :
En fait je n'ai pas trouvé ce type d'interrupteur 3 positions chez Legrand gamme Céliane ...
Avez-vous une référence en tête ?
Il faudrait quelque chose de simple (1,0,2) mais en mode murale ...
30 mai 2024 à 16:00
Bonjour et merci @CMT pour vos exemples.
Voici le schéma envisagé (suite a ma compréhension de vos schéma) .
Est-ce a votre avis un schéma fonctionnel ?
30 mai 2024 à 12:08
@GL.
C'était pour vous indiquer mon cas d'usage mais OK hors sujet !
Admettons que je tourne le problème dans l'autre sens avec 5 détecteurs qui fonctionnerai ensemble, et qui allumerai les 5 lampes simultanément.
* Je mets un disjoncteur spécialisé pour mon circuit éclairage extérieur C10.
* Je place un interrupteur bipolaire lumineux dans mon entrée qui ferait office de coupure générale pour mon circuit spécialisé éclairage extérieur.
* En sortie de mon interrupteur bipolaire, j’envoie ma phase et mon neutre dans une boite de dérivation
* Parallèlement à cela j'achète 5 détecteurs seuls que je relie en parallèle afin que n'importe quel détecteur, et j'envoie le tout dans ma boite de dérivation.
* Parallèlement à cela j'achète 5 lampes seules que je place tout autour de ma maison, je tire de chaque lampe un R2V4G1,5 ou R2V5G1,5 vers ma boite de dérivation.
Est-ce que cela fonctionnerai ?
Quel serait les branchement a faire dans ma boite de dérivation ?
Je vais une fois de plus participer à la cagnotte, car votre aide est précieuse
28 mai 2024 à 14:25
Merci @GL pour vos réponses.
Le cas d'usage est en réalité simple, lorsqu'on va manger dehors avec seulement les lumières terrasses, je ne souhaite pas que mes lumières à détection s'allume à chaque fois qu'un de mes enfants met un pied en dehors de la terrasse !
Du coup je souhaite couper toutes détections le temps du repas par exemple
sans avoir à aller au tableau pour tomber le disjoncteur !
Je crois (et je dis bien je crois) comprendre votre schéma.
Il me faut donc un bouton poussoir 3 positions ? quelque chose comme sur l'image jointe ?
De plus , il y aura 5 points d'éclairage a détection tout autour de la maison, est-ce que le schéma fonctionne toujours ?
27 mai 2024 à 17:45
Bon j'ai bien avancé (très loin du bout mais quand même).
Pour la LES j'ai décidé de laisser une boîte avec ma terre en standby au cas ou.
Avant que la plaquiste plaque la périphérie de la maison, je veux faire passer mes gaines extérieures afin de placer un spot à détection sur les quatre murs , par contre je souhaiterai trouver un système / mécanisme qui me permettrai de choisir entre les 3 options suivantes :
Je veux pouvoir passer les Spots en Auto (c'est a dire en mode détection).
Je veux pouvoir passer les Spots en mode allumage forcé (qu'il soient allumés en continue).
Je veux pouvoir passer les Spots en mode éteint (qu'il soient éteint de se déclenchent plus lors des mouvements).
J'ai chercher un peu mais je n'ai pas trouver grand chose à ce sujet ...
Encore une fois je fais appel à vos avis éclairés !!
27 mai 2024 à 09:07
Merci @CMT et @GL,
J'en conclus donc que ma bonde de ma douche à l'italienne qui va être quelque chose comme ça ( voir pj ) , n'est pas non plus à relier à la terre ?
Mes menuiserie étant en PVC, je me suis fait confirmer par le fabricant qu'elles ne nécessitaient pas d'être reliées non plus. ( malgré ce fameux intercalaire en alu , cf message précédent )
Du coup pas de liaison équipotentielle supplémentaire à tirer côté salle de bain ? Ça vous parait pas bizarre ?
Côté local technique, qui est une pièce a part dans la maison, j'ai mon chauffe eau thermodynamique à relier à la terre ( mais une emplacement doit être prévu pour cela ) , je me demande aussi si les nourrices de ce type ( cf image 2 ) , raccorder uniquement en multicouche ou Polyéthylène, sont à mettre à la terre ??
17 mai 2024 à 10:19
Bonjour @GL.
Vous avez quand même dû vous dire "il est fou celui là de vouloir mettre un interrupteur au plafond", traduit avec diplomatie par "Par contre, disposer un interrupteur au plafond ne semble pas judicieux."
Vous avez raison, je vais effectivement mettre les interrupteurs à l'entrée de la pièce ou a minima dans le volume 3, comme ça aucun soucis.
Pour mon passage de gaine dans la cloison juste derrière la douche, je vais passer dans une gaine ICTA via un câble R2V ( ceinture et bretelle )
Je vais tirer une LES ( liaison équipotentiels supplémentaire ) pour ma SDB,, je ne sais pas s'il existe des astuces pour relier la bonde d'une douche à l'italienne (car ça me parait vraiment compliqué, je ne sais même pas par où faire passer mon fil, ni même si c'est physiquement possible, car ma bonde va s'écouler directement dans mon évacuation en 100 prévue directement sous la douche ...)
Questions subsidiaires concernant la liaison LES.
Dois je raccorder la carcasse de mon sèches serviette ?
Dois je raccorder les raccord T de mon multicouche (cf image jointe)
Dois je raccorder les bondes de mes vasques ? (cf image jointe)
16 mai 2024 à 16:52
Bonjour @GL,
Je me suis mal exprimé.
L'interrupteur n'est pas au plafond. Au plafond est placé un spot classe 2 (toujours le même) à une hauteur de 2,4m par rapport au receveur, alimenté en 220/230V.
Selon ma compréhension de la norme, nous sommes en règle.
L'interrupteur qui allume ce spot, indiqué en rouge sur le schéma ci-dessus, se trouve dans une des cloisons en placo de la douche.
La cloison va du bas au haut de la pièce mais n'a pas de vide technique (un simple rail M48). Est-ce autorisé ?
De plus, j'ai un sèche-serviette RIVA4 de chez Thermor : Sèche-serviettes électrique 1500 W.
Il est classe 2 et IP24, donc peut être installé dans le volume 2 d'une salle de bain.
Mais comment le Consuel va-t-il calculer les 1,2m à partir du pommeau de douche, étant donné que ma paroi de douche en placo va du bas au haut ? Va-t-il contourner ou passer à travers ?
(Je ne suis pas certain d'avoir été très clair :
15 mai 2024 à 06:59
J'ai posé la question à mon fournisseur (CHAUSSON) et je mettrai la réponse dans ce fil (cela peut toujours aider quelqu'un d'autre !).
Je me pose une autre question concernant ma salle de bain. J'ai tenté de faire un schéma explicatif joint. En fait, je souhaite réaliser une douche à l'italienne entièrement carrelée. Les parois de cette douche seront en placo hydro du sol au plafond sur 3 côtés, avec un côté ouvert pour l'entrée (cf. schéma).
Je souhaite installer mes vasques au dos de la douche (côté pomme de douche).
Cependant, j'ai un miroir qui nécessite du courant pour l'éclairage car il possède des spots intégrés.
Ai-je le droit de faire passer ma gaine icta entre la paroi de la douche et la vasque ? Dois-je utiliser un fil 1.5 mm² ou un câble R2V est-il obligatoire ? Dois-je respecter un certain espace entre ma cloison de douche et ma cloison de vasque ? Par exemple, 20 cm ?
De plus, je souhaite positionner un interrupteur spécifique pour le spot intégré dans le plafond (hauteur 2,4 m). Puis-je le placer à l'endroit indiqué sur le schéma ?
Merci pour vos avis éclairés !
14 mai 2024 à 15:48
Bonjour @GL et merci pour votre retour.
J'ai pas mal avancé ce Week-end, et j'ai opté pour votre solution avec une grande boite de dérivation cachée.
J'ai mis mon arrivée et je repartirai de là pour chacun de mes spots, et laisserai la terre en standby dans cette boite de dérivation.
Je sais bien, mais c'est un peu une épée de Damoclès, si le Consuel refuse, Enedis ne me raccorde pas !
A ce sujet, j'ai dans ma Salle de bain, une menuiserie PVC (avec intercalaire ALU), je met les détails technique en pièce jointe , est ce que quelqu'un sait me dire s'il faut que je la raccorde à la terre ?
Merci par avance pour tous vos avis éclairés
Il ne faut pas trop vous polariser sur le Consuel, une fois que la sécurité de l'installation électrique a été respectée.
13 mai 2024 à 08:11
Encore une fois merci pour votre aide @CMT & @GL !
Voici les spots choisis, pour me connecter je n'ai qu'un petit boitier noir dans lequel je vais raccorder ma phase et mon neutre.
Du coup je vais arriver avec du R2V 3G1,5 , je n'aurai jamais l'espace nécessaire pour mettre ma terre sur un wago à l'intérieur du boitier , et encore moi de faire ressortir ma terre vers mon second spot ....
Quelle serait la technique à utiliser ?
Dois je ajouter une boite de dérivation d'éclairage comme cela
https://www.screwfix.fr/boite-de-derivation-d-eclairage-wago.html ?
Si tel est le cas, puis je la laisser directement sous la laine de verre , et une fois tous mes spots placés, comment le Consuel vérifiera la bonne section de câble et s'assurera de la continuité de la terre ?
Ça devient compliqué ces histoires de spots !!!
11 mai 2024 à 07:35
@CMT,
Là pour le coup vous me mettez le doute.
Pourquoi du 3G1.5² ? le 2G1.5² ne suffit pas ?
Tous mes spots sont en classe 2, mais si je passe du 3G1.5² je fais quoi de mon fil de terre ?
10 mai 2024 à 14:44
Merci @GL & @CMT pour vos précieux conseils !
Je vais donc tout tirer en diamètre 20 vide, et je ferai passer les fils adéquats !
Je vais d'ailleurs commencer dès cet après midi, juste après avoir participé à la cagnotte de soutien.
Je vais d'ailleurs devoir placer des appliques au-dessus du lit, de chez ARIC réf 1821 :
https://www.aric-sa.fr/produit/1821/
Dois-je prévoir dans le placo un Batibox Boite DCL obligatoirement ?
Ou est-ce que je peux simplement faire sortir ma gaine ICTA et placer mon applique avant le passage du consuel, et dans ce cas il validera ?
Autrement dit, si lorsque le Consuel passe et que les appliques sont déjà posées, trouvera t'il quelque chose à redire sur le fait qu'il n'y a pas de boite DCL.
Idem pour le plafond, si mes spots sont déjà posés ?
D'ailleurs question subsidiaire, si dans ma chambre j'ai 4 spots uniquement comme points lumineux au plafond, est-ce conforme à la norme ?
10 mai 2024 à 13:53
@CMT et @GL, je vous remercie pour vos réponses.
Le maçon a coulé un plancher hourdis avec des entrevous en polystyrène destinés à isoler la maison. Il a laissé une chape de finition de 5 à 7 cm (dans laquelle je pensais passer mes gaines), mais comme je l'ai indiqué dans mon premier message, le chapiste refuse de couler si des gaines sont présentes. Son argument est que la chape fluide de finition risque de se fissurer à la longue... Mais ce n'est pas grave, je peux passer par le plafond, sous la laine de verre, même si c'est beaucoup plus difficile d'accès.
Je rebondis sur la préconisation de GL quant au respect des couleurs pour les circuits lumières.
Pour chaque pièce, je vais faire arriver (par le plafond donc!) une gaine ICTA de diamètre 20 pré-gainée en 2,5mm jusqu'à ma première prise, puis je repiquerai de prise en prise le long des murs.
Pour les circuits lumières, je vais faire arriver une gaine ICTA de diamètre 16 pré-gainée en 1,5mm dans une boîte de dérivation (comme vous me l'avez conseillé) que je cacherai dans le dressing/placard de la pièce en question.
Concernant les spots, je repars de ma boîte de dérivation vers mon interrupteur avec la phase et le neutre, et je mets un wago sur le fil de terre dans ma boîte de dérivation. Ou bien je vais vers mon interrupteur avec la phase, le neutre et la terre, et je mets un wago en fond de pot derrière le mécanisme ? Ensuite, de mon interrupteur vers mon premier spot, selon le code couleur, je suis censé repartir en orange/bleu pour la phase coupée et le neutre. Le problème, c'est que je souhaite repiquer mes spots entre eux avec du câble protégé R02V 2G1,5, mais je ne trouve pas de câble orange/bleu.
Est-ce que le Consuel veille au respect strict de ce code couleur ?
10 mai 2024 à 08:28
@GL merci pour votre réponse.
Effectivement je vais le faire moi-même et je m'accorderai avec le plaquiste.
Plusieurs questions / confirmations suite à votre réponse détaillée !
Concernant les fils que vous me préconisez, j'ai prévu de tirer des gaines préfilées avec du fil rigide dans la plupart des cas, pour les prises de courant essentiellement, je note bien l'usage des différentes couleurs pour les luminaires.
Type de gaine préfilées -> https://www.123elec.com/gaine-electrique-icta-prefilee-3g2-5-d20-r-b-vj-couronne-de-100m.html
Vous me préconisez d'utiliser des fils souples ? pour quelles raisons ? praticité ? réglementation ?
Concernant les spots, j'ai choisi des spots encastrables de chez ARIC réf 51228 https://www.aric-sa.fr/produit/51228/, car suivant le fiche constructeur et ma compréhension de la fiche constructeur (que je joins au passage) :
- Ces spots ne nécessitent pas de boitier d'encastrement à ajouter entre le spot et la laine de verre ? autrement dit ils peuvent toucher directement le pare-vapeur de la laine de verre au dessus ?
- Étant classe 2 et IP20/65 , je peux les mettre dans n'importe quelle pièce, même au dessus du bac de douche (hauteur 240cm) ?
- Je compte les repiquer entre eux avec du câble R2V 2 x 1,5 mm² non gainé (dans une même pièce, l'espacement entre chaque spot ne dépasse pas 100cm)
Merci encore de vos réponses.
51228 fiche produit.pdf
09 mai 2024 à 19:45
Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis.
Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette.
Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond suspendu par des suspentes + fourrures), autrement dit il y a 30 cm environ, entre le dessous des fermettes et le dessus du placo.
Il va venir isoler mon plafond avec le laine de verre de 30cm qu'il va dérouler sur ces fourrures et du coup sur le placo.
La laine de verre n'a pas encore été posée.
Je pensais pourvoir tirer toutes mes gaines électriques par le sol mais le chapiste ne veut pas.
Du coup, je dois passer par le plafond, mais je me demande par où ?
A t'on le droit de laisser courir les gaines ICTA et/ou le câble directement sur le placo ?
Ce qui aurait l'avantage d'être en dessous de l'isolation du coup pas de pont thermique, mais je ne suis pas sûr que ce soit autorisé par le Consuel ?
L'autre solution serait de faire passer mes gaines / câbles au dessus du bois des fermettes, mais à chaque fois que je redescends dans les pièces cela va m'obliger à trouer la laine de verre ....
Merci par avance de vos réponses avisées.
09 mai 2024 à 15:52
@CMT.
Merci pour le complément.
Ce qui est bizarre c'est que le prix de vente conseillé par Legrand par exemple est de 220 euros le Type AC et 180 le Type A.
C'est l'inverse de ce que me propose le comptoir électrique en fait !
Après si vous avez un site fiable , je prends l'info !!
08 février 2024 à 17:42
@GL, merci pour votre réponse.
Je garde dans ce cas que des ID de type A.
Différence de prix au comptoir électrique près de chez moi (env 20€) donc acceptable.
08 février 2024 à 16:08
Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance.
Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc).
J'ai un tableau avec deux rangées, et je m'apprête à mettre deux différentiel 63A 30mA type A sur les deux rangés.
Autant je pense que le fait de mettre deux fois un différentiel à 63A est une bonne chose, autant je ne suis pas certain que le consule valide les deux type A, en effet la norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Chose que je ne comprend pas vraiment car il me semble (mais vous pouvez me contredire) que le type A protège à la fois pour les courant continue et pour le courant Alternatif ....
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
08 février 2024 à 14:32
Je me permet de poser une nouvelle question concernant mon projet de division d'une maison en plusieurs appartement.
Actuellement, j'ai un compteur unique en extérieur, un tableau unique à l'intérieur, et une prise de terre (2 piquets de terre installé dans mon sous sol) avec la barrette de connexion qui sort au pied de mon tableau.
Enedis va me poser un second compteur, et je suis en train de préparer ma GTL pour mon second tableau.
Mon soucis concerne ma prise de Terre.
Dois-je mettre 2 piquets supplémentaires dans ma cave, et tirer le cuivre jusque sous mon second tableau ?
Ou dois je utiliser les mêmes piquets de terre ? dans ce cas comment répartir en sortie de piquet vers mes deux tableau distinct ?
Merci de vos réponses précieuses.
18 septembre 2023 à 11:00
Enedis doit venir placer une compteur supplémentaire pour une extension de ma résidence.
Dans cette extension, j'ai posé une GTL drivia Legrand, (du haut vers le bas) avec mon tableau électrique, mon tableau de communication et mon support box.
Le compteur sera placé en façade extérieur de l'extension.
De l'autre côté du mur se trouve ma GTL.
Le monsieur de chez Enédis m'a demandé de faire passer une gaine de 75 de ma GTL à l'extérieur (avec 3 m de mou côté extérieur), mais il ne m'a pas indiqué où je devais la faire sortir au niveau de ma GTL ? En bas de ma GTL ? en haut ?
J'imagine qu'il vont placer le disjoncteur d'abonné directement dans ma GTL se serait le top ? mais est ce possible ?
Bref, je ne sais pas trop où emmener cette gaine ...
Merci à tous pour vos réponse.
31 août 2023 à 15:56
@CMT,
Il s'agit d'une connexion fibre, qui a été installée avant la rénovation.
Il y a un boitier en début de connexion, genre une DTI pour fibre optique j'imagine qui est relié à la box.
01 août 2023 à 20:05
@CMT
Je rebondis sur votre réponse, car je viens de terminer mon installation, et en faisant partir 4 fil RJ45 de ma box, raccordés chacun sur une arrivé dans mon coffret, j’alimente bien mes RJ45 dans le salon, chambre, séjour et salle a manger.
C'est parfait tout marche.
Néanmoins je n'ai rien branché à la prise DTI ?
Je me demande si je n'ai pas fait les choses à l'envers ??
01 août 2023 à 18:04
Simple petite question, je suis en train d'ajouter un tableau divisionnaire pour une nouvelle cuisine.
J'ai tiré du 3x16² de mes arrivées jusqu'à mon nouveau tableau.
Je cherche maintenant à raccorder l'arrivée en sortie de disjoncteur d'abonné à l'ensemble de mes tableaux.
Au comptoir électrique du coin, ils m'ont vendu des borniers phase et neutre pour dispatcher le courant dans mes différents tableaux.
Il n'avait plus de bornier terre.
Puis-je utiliser un bornier phase pour répartir mes terres ?
Comme sur la photo ? Que je viendrai fixer sur mon rail derrière ?
Je sais, je sais, j'ai inversé les couleurs de mes borniers, je les referai de toute façon avant de tout mettre au jus....
Merci de votre réponse.
30 juillet 2023 à 12:17
Bonjour @CMT.
Je vais ajouter une photo terminée, on sais jamais cela peut aider d'autre personne.
Mais imaginons que ma box n'ai que 2 sortie LAN , comment aurais je pu faire pour alimenter mes 4 arrivées RJ45 dispatchées dans toute la maison ?
24 juillet 2023 à 06:26
Je viens de monter mon tableau de communication Legrand. Cf. photo.
J'ai 4 prises RJ45 dans ma maison que je souhaiterais toutes alimenter depuis mon coffret de télécommunication en prise RJ45.
J'ai ma box qui a 4 sorties LAN, je peux donc raccorder mes 4 sorties LAN à mes 4 arrivées RJ45 à l'intérieur de mon coffret, mais cela veut dire 4 fils qui partent de la box et qui rentrent dans mon coffret.
Existe-t-il une autre solution ?
L'ajout d'un composant sur rail dans le coffret, par exemple ?
Merci de vos avis éclairés !
22 juillet 2023 à 18:00
C'est vrai qu'il y a une histoire de longueur des câbles qui entrent en jeux...
Si je comprends bien, sur une courte distance genre 1 mètre, un câble en 2,5² peut accepter une intensité supérieur à 25A ?
Existe t-il un abaque ou autre référence à la matière ?
Comme c'est pour de la location je voudrais pas finir ma vie en prison pour une histoire de section de câble !!
Voici les caractéristique de la plaque elle est bien en 7400W :
Table induction Signature STI4FLEX/2, 4 foyers induction dont une zone flexible, puissance totale 7400W,, 9 positions de cuisson, minuteur sur chaque foyer, commandes, sensitives, témoin de chaleur résiduelle, verrouillage enfant, Dim : L.59 - H.5,5 - P.52 cm, Dispo pcs détachées données fournisseur : NC
05 juillet 2023 à 12:57
Petite question technique, dans mon logement, la sortie plaque de cuisson est câblée en 6mm² protégée par un disjoncteur C32 A.
Cependant la plaque en elle même, et plus précisément le fil reliant la plaque et ma sortie en 6mm² est quant a lui du 2,5mm, je trouve ça vraiment bizarre.
Du coup j'ai modifié mon tableau pour remplacer mon disjoncteur 32Ampère par un disjoncteur 25A, mais je voudrai bien un explication, car si j'ai bonne mémoire quant à mes cours d'électricité de 3éme, si il y a un cours jus sur la plaque et qu'elle tire 32A il y a un risque de surchauffe sur mes câble en 2,5mm.
Ou est ce que je dis des bêtises ?
Merci de votre aide.
05 juillet 2023 à 10:46
Oui, bien sûr, il s'agit d'un second tableau électrique pour extension dans le grenier.
OK, je vais faire cela, je vais dénuder proprement, faire passer mon fil de 16² dans la borne et entrelacer mon autre fil de 16² à l'intérieur pour relier mon second compteur.
Pour ma culture personnelle, quel serait le risque de sectionner le fil et de passer par des dominos pour faire ma dérivation ?
Vous dites que personnellement, vous ne le feriez pas ?
09 mars 2023 à 15:33
Petite question.
J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme.
La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est reliée à mon tableau par un fil en 16² qui passe par mon grenier.
J'emménage mon grenier, et je viens d'ajouter un compteur divisionnaire dans celui si afin d'éviter de faire redescendre tous mes câbles vers le compteur principal qui n'a d'ailleurs pas assez de place pour cela.
Ce second compteur passe à proximité du fil en 16² reliant le piquet de terre extérieur au compteur principal.
Puis je sectionner ce fil, pour me repiquer dessus (bornier ou domino) afin de raccorder la terre à mon tableau secondaire ?
Merci par avance de vos réponses.
Petite question.
09 mars 2023 à 13:14
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je remets l'image en plus grand (désolé), la différence avec votre schéma c'est que j'ai branché mon lave-vaisselle et sèche-linge en individuel sur du 20A, mais ça ne change pas grand-chose.
L'autre différence est que mes interrupteurs différentiels sont tous les deux de type A : est-ce que cela pose un souci ? Mais si j'ai bien compris, le type A gère également les courants de type AC ?
22 février 2023 à 19:05
Je suis en train de créer un appartement annexe à ma maison, et pour ce faire je vais faire la demande auprès d'ENEDIS pour un rajout de compteur afin d'individualiser cette partie la maison avec un compteur/contrat autonome.
Il s'agit d'un petit appartement Type T2.
J'ai tiré mes gaines et je suis en train de créer mon tableau électrique.
Il est important que je précise que le consuel sera de la partie pour la validation électrique.
J'ai acheté un tableau nu deux rangées et 13 modules type -> https://www.123elec.com/review/product/list/id/1399/
J'ai acheté une GTL legrand drivia type -> https://www.123elec.com/review/product/list/id/2096/
J'ai acheté également la tableau de communication qui va avec type -> https://www.amazon.fr/legrand-LEG93076-tableau-de-communication/dp/B07M8NZL42
Concernant les modules du tableau, je pense partir comme sur la photo.
Est-ce que je suis bon avec cette configuration ?
Questions subsidiaires :
- Puis je raccorder mes deux interrupteurs différentiels avec un peigne vertical type https://www.123elec.com/review/product/list/id/1441/
Dois je ajouter un interrupteur sectionnaire 63A en début de la première rangée ?
22 février 2023 à 12:05
Je voulais parler de la gaine enterrée effectivement.
Du coup si je pars sur 2 x gaine TPC 40 rouge cela convient ? Une gaine par câble alu (phase / neutre).
11 juillet 2018 à 19:46
Très bien merci je vais partir sur cela...
Quelle gaine vous utilisez ? Les deux sections dans la même gaine ? ou deux gaines séparées ?
Merci par avance.
Merci par avance.
11 juillet 2018 à 10:34
Merci CMT,
Du coup le K127 de chez Michaud me conviendrait ?
Ci-joint la doc constructeur : https://www.michaud-export.fr/public_html/medias/upload/178/embout-de-branchement-rducteur---augmentateur.pdf
Pour info, je lance les travaux pour lesquels vous m'aviez très bien aidé l'an dernier : http://www.forum-électricité.com/section-cable-a-definir.html
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 juillet 2018 à 22:45
Une fois encore je me tourne vers vous...
J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau (sur un interrupteur sectionneur 63A).
Embouts réducteurs ?
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
10 juillet 2018 à 18:49
Super merci pour votre réponse.
Les spots sont effectivement pour un tout autre budget.
Je vais me contenter de ceux que j'ai déjà achetés.
En tout cas merci pour votre réponse.
07 février 2018 à 15:28
Merci pour votre réponse, c'est simplement pour éclairer 3 niches, cela suffira amplement.
Ce n'est vraiment pas l'éclairage principal.
Par contre, je n'ai pas vraiment saisi votre réponse concernant le transformateur, pourriez-vous me conseiller un transformateur (tout du moins les caractéristiques de celui-ci) ?
Car de toute façon il m'en faudra nécessairement un second.
Après pour la mécanique interne, à quoi pensez-vous précisément ?
07 février 2018 à 14:42
Je viens d'acheter des spots led extérieur suivants :
https://www.amazon.fr/Parlat-luminaire-encastrable-lextérieur-blanche-chaude/dp/B00I9VI69E
J'ai pris un lot de 9 - que je souhaite répartir comme suit :
- 3 pour ma salle de bain
- 6 pour la terrasse extérieur.
Cependant je me demande quel type de transformateur acheter ?
En effet par défaut, les spots sont livrés avec le transformateur suivant : 230-240V - 50Hz ----> 12 Vac, 0.5A 6VA.
Ma question est la suivante, je suis étonné que pour des LEDs le transformateur sorte en courant alternatif et non en courant continu, cela vous parait-il normal ?
De plus, quel type exact de transformateur dois-je acheter pour relier les 3 spots de la salle de bain ?
Et quel est celui pour relier les 6 spot de la terrasse extérieure ?
Merci par avance de votre réponse.
07 février 2018 à 13:24
Voici le dernier schéma (les colonnes sont des rangées !) :
La dernière question est concernant la cuisine d'été, quels types d'interrupteurs différentiels pour mes 3 rangées, sachant que le mieux est de faire :
- 1ère rangée : Cuisine (induction, LV, chauffe eau, etc.)
- 2ème rangée : Piscine (chauffage, luminaire, pompe, etc.)
- 3ème rangée : Classique (PC et lumière).
19 juin 2017 à 11:40
Ma question était sur l'ampérage de l’interrupteur différentiel, car si je limite en amont par un disjoncteur 20A, est-ce utile d'avoir un interrupteur différentiel de 40A ? car il n'y aura jamais plus de 20A qui passera ? si ?
De plus sur le tableau de l'écurie je n'ai pas d’interrupteur sectionnaire, est-ce un problème ?
Je fais un dernier schéma demain, reprenant tout ça, pour mémoire et pour que ça serve peut-être un jour à quelqu'un d'autre...
18 juin 2017 à 19:09
Ça y est j'ai tout compris, enfin je crois...
Merci beaucoup pour toutes vos réponses...
Bon si je résume, je remplace ma boite de dérivation par un petit tableau avec 3 disjoncteurs.
- Un 20A pour l'écurie (mais du coup mon interrupteur différentiel de 40A ne sert plus si ?)
- Un de 40 A pour la maison principale
- Un de 63 A pour la cuisine d'été.
Et sinon, si un jour vous passez dans le Tarn, je vous recevrais avec plaisir autour d'une bonne bière pour vous remercier pour votre temps !!!
18 juin 2017 à 14:22
Oui Oui , il s'agit de ça : Interrupteur sectionneur 2P 63A SBN263 Hager
Ensuite sur mes 3 colonnes du tableau j'ai 3 interrupteurs différentiels de 40A type A et AC suivant la colonne.
J'y vois plus clair, du coup cela veut dire que le seul disjoncteur que j'ai c'est celui du DB ?
Cela change t-il quelque chose pour votre proposition de raccord de ce matin ?
18 juin 2017 à 11:03
J'ai vérifié ce matin, le DB est effectivement plombé, il s'agit donc bien de celui d'EDF même s'il s'agit à mon sens d'un très vieux modelé !
Je peux mettre en œuvre facilement vos recommandations d'au dessus, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire.
Mes cours d’électricité étant maintenant un peu loin ... en mettant un disjoncteur 40A au départ du câble vers la maison principale, et en augmentant le DB à 12 kVA, le disjoncteur de 63 A sur la tableau de la maison principale est-il toujours utile ?
Et exploitable jusqu’à 63 Ampères sachant qu'au départ il y a une restriction de 40A ?
18 juin 2017 à 10:19
Étant en week-end j'ai pu vérifier mes dires, et quelques erreurs se sont glissées dans mon précédent schéma ...
Ce que j'ai pris pour un disjoncteur entre le coffret et la boite de dérivation est le DB lui-même, c'est un très vieux module en bois, avec un DB90 disjoncteur différentiel 500mA / 250V... Qui délivre pour le moment du 6kVA (il faudra donc que je fasse augmenter cela à 12 kVA).
Vous aviez donc raison.
De plus j'ai mesuré les sections des câbles et ce sont les suivants :
- Du DB à la boite de dérivation, 10² sur environ 8 mètre de long,
- de la boite de dérivation à l'écurie, du 6² sur 25 mètres arrivant sur un tableau protégé par un disjoncteur type AC 230V - 40A / 30mA,
- de la boite de dérivation à la maison principale, du 10² sur environ 15 mètres arrivant sur un tableau protégé par un disjoncteur 63A / 400V.
Tout cela était déjà existant, lors de l'achat à l'exception du tableau de la maison principale que j'ai donc refait avec un 63A / 400V.
Maintenant que tout est au clair, j'aurai dû le faire depuis longtemps, qu'en pensez-vous ?
Pour moi les sections sont correctes en considérant le DB avec du 6kVA, mais deviennent trop petite si je fais passer le DB à 12kvA, est-ce exact ?
De plus, en considérant les nouveaux besoins de la cuisine d'été, comme décrit précédemment (chauffe eau, induction, piscine chauffée etc.), je pense ne pas pouvoir me passer des 12 kVA ? mais peut-être que mes calculs sont faussés...
Enfin bref, je suis un peu perdu, si cela était pour chez vous que feriez-vous ?
17 juin 2017 à 18:34
J'ai essayé de schématiser mon réseau électrique, afin qu'on se comprenne bien.
Elle n'est certainement pas aux normes car il s'agit d'une vielle ferme que nous retapons, et je mets aux normes au fur et à mesure que je retape les pièces, je joins le schéma, désolé pour la piètre qualité de mon dessin.
Je suis au travaille, je le fait donc de mémoire mais je pense être bon.
Je vérifierai ce soir, mais le principe est ici.
Du coup, vous voyez que je vais être obligé de raccorder mon 35mm² en entrée avec du 35² pour la maison principale, du 25² pour l'écurie (jusque là c'est déjà fait), et du 95² Alu pour la nouvelle cuisine d'été.
16 juin 2017 à 11:12
Super merci pour toutes ces explications détaillées à souhait... vous êtes au TOP !
Au vue de la faible différence de prix entre du 2x70² Alu et du 2x95² Alu (50 ct / mètre) je vais opter pour la solution 1, avec un petit tableau de dérivation à la sortie du DB EDF.
Qui peut le plus, peut le moins, je serais ainsi tranquille à l'avenir, et quitte à faire une tranchée, autant la faire qu'une seule fois.
Reste plus qu'à trouver des Wago ou autre permettant de relier du 35mm² cuivre avec du 95mm² Alu ..
Si vous avez des conseils à ce sujet je prends.
En tout cas merci beaucoup pour votre réactivité.
15 juin 2017 à 10:32
Bonjour CMT,
Encore une fois merci pour votre réponse.
Je vais donc vous écouter et partir sur du 50².
Une dernière question !
Au vue du budget conséquent que représente 100 mètres linéaire de à environ 15 euros le mètre, soit 1500 euros Hors Gaine, que pensez-vous de la solution alternative en Aluminium ?
Car un revendeur près de chez moi me propose cela :
Câble aluminium AR2V 1x70 au mètre FIL1x70-alu 2,14 € 200 mètres 427,99 €
Câble aluminium AR2V 1x95 au mètre FIL1x95-alu 2,84 € 200 mètres 568,01 €.
Étant plutôt cuivre dans l'âme (!) j'aurai aimé avoir votre avis sur cette solution qui environ 3 fois moins onéreuse.
De plus du 70² en Alu est-il suffisant ? ou dois-je passer sur du 90² ?
Merci par avance pour votre réponse.
14 juin 2017 à 10:33
Bonjour CMT,
Tout d'abord merci pour votre réactivité et vos réponses.
J'avoue avoir un peu de mal à calculer/définir la puissance max souhaitée.
Grosso Modo, il y aura dans le pire des cas (mais partons là dessus).
- Frigo
- Four
- Lave vaisselle
- 6 Prise courants pour petits électroménagers (type cafetière)
- 6 Points lumineux
- Chauffe eau
- Plaque induction
- Chauffage piscine.
Sachant que chacun visiblement le chauffage piscine peut se poser avec un Inter Différentiel de 40A.
Et que derrière le plus gourmand sera certainement la plaque à induction à protéger avec un 32A.
Je pense qu'avec un 40A cela devrait être bon ... mais existe t-il un calcul afin de transformer les KwH en Ampère ? Afin que je m'assure de cela ... Car dans l'idée je ne souhaite pas être embêté à l'avenir une fois ma tranchée rebouchée !
Concernant la seconde solution, étant donnée que j'ai du 2x35² qui part du compteur EDF jusqu'à mon tableau, est ce que ça a un intérêt de me repiquer par la suite avec du 50² sachant qu'au départ le courant traversera du 35² ?
N’hésitez pas à me dire si je ne suis pas assez précis.
- Frigo
- Four
- Lave vaisselle
- 6 Points lumineux
- Chauffe eau
- Plaque induction
13 juin 2017 à 11:08
J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet.
Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée, etc.).
Le compteur EDF se trouve à la limite de mon terrain.
L'endroit où je souhaite faire ma cuisine d'été se trouve à environ 100 métrés du compteur EDF.
Ma maison se trouve à environ 30 mètres du compteur EDF et à 60 mètres de ma future cuisine d'été.
A noter que mon compteur EDF délivre du 12kVA.
J'ai donc selon moi (mais je suis pas vraiment électricien) deux solutions.
1ère solution :
Je repars du compteur électrique d'EDF en tirant directement un câble jusqu’à la cuisine d'été.
En faisant cela, je suis tranquille, mais a priori il me faut de 50mm² à environ 15 euros le mètre, ce qui fait un sacré sacré budget !
2ème solution
Je me repique à mon tableau de la maison, ce qui me ferait moins de distance, du coup je passerai avec du 16mm².
Mais est-ce possible ?
J'aurai vraiment besoin de vos avis d'expert.
1ère solution :
2ème solution
12 juin 2017 à 17:13
