Raccordement fil alu grosse section vers tableau
18391
Question Forum Électricité : Raccordement fil alu grosse section vers tableau
hares
hares
50 messages
Une fois encore je me tourne vers vous...
J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau (sur un interrupteur sectionneur 63A).
Embouts réducteurs ?
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci par avance.
10 juillet 2018 à 18:49
10 996 messages
Oui effectivement il faut des embouts réducteurs.
Regardez par exemple chez Michaud, qui propose ce genre d'accessoire.
Il est possible qu'il faille en mettre 2 successif pour passer d'un 95² à un 16² ou 25².
10 juillet 2018 à 22:35
hares
hares
50 messages
Merci CMT,
Du coup le K127 de chez Michaud me conviendrait ?
Ci-joint la doc constructeur : https://www.michaud-export.fr/public_html/medias/upload/178/embout-de-branchement-rducteur---augmentateur.pdf
Pour info, je lance les travaux pour lesquels vous m'aviez très bien aidé l'an dernier : http://www.forum-électricité.com/section-cable-a-definir.html
Merci beaucoup.
10 juillet 2018 à 22:45
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le K127 c'est ce qu'on utilise chez ERDF.
Prévoyez un peu de place sur le coffret ou la goulotte pour les insérer.
11 juillet 2018 à 09:33
hares
hares
50 messages
Très bien merci je vais partir sur cela...
Quelle gaine vous utilisez ? Les deux sections dans la même gaine ? ou deux gaines séparées ?
Merci par avance.
11 juillet 2018 à 10:34
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous voulez parler de la gaine enterrée ?
Pour les grandes longueurs je préfère une gaine pour chaque gaine TPC.
11 juillet 2018 à 18:42
hares
hares
50 messages
Je voulais parler de la gaine enterrée effectivement.
Du coup si je pars sur 2 x gaine TPC 40 rouge cela convient ? Une gaine par câble alu (phase / neutre).
11 juillet 2018 à 19:46
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Prenez plutôt du 63mm.
11 juillet 2018 à 21:32
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Raccordement fil alu grosse section vers tableau >>>
interrupteur bricolage 02anciens interrupteursprises interrupteurs chambordanciens prises interrupteurs
