Raccord prise de terre entre deux compteurs
Question Installation Électrique : Raccord prise de terre entre deux compteurs
Petite question.
J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme.
La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est reliée à mon tableau par un fil en 16² qui passe par mon grenier.
J'emménage mon grenier, et je viens d'ajouter un compteur divisionnaire dans celui si afin d'éviter de faire redescendre tous mes câbles vers le compteur principal qui n'a d'ailleurs pas assez de place pour cela.
Ce second compteur passe à proximité du fil en 16² reliant le piquet de terre extérieur au compteur principal.
Puis je sectionner ce fil, pour me repiquer dessus (bornier ou domino) afin de raccorder la terre à mon tableau secondaire ?
Merci par avance de vos réponses.
Petite question.
09 mars 2023 à 13:14
Bonjour hares.
Beaucoup de compteurs. Ne seraient-ce pas des tableaux de répartition ?
Personnellement je ne couperais pas.
Je dénuderais proprement sur 15 mm et ferait une dérivation avec une borne Ferel.
09 mars 2023 à 15:03
Oui, bien sûr, il s'agit d'un second tableau électrique pour extension dans le grenier.
OK, je vais faire cela, je vais dénuder proprement, faire passer mon fil de 16² dans la borne et entrelacer mon autre fil de 16² à l'intérieur pour relier mon second compteur.
Pour ma culture personnelle, quel serait le risque de sectionner le fil et de passer par des dominos pour faire ma dérivation ?
Vous dites que personnellement, vous ne le feriez pas ?
Merci de votre réponse.
09 mars 2023 à 15:33
Inutile de mettre du 16 mm² pour le second tableau. Vous pouvez mettre moins.
Entrelacer n'est pas utile. Il suffit d'insérer les câbles bien parallèles et on serre.
Citation :Sectionner pourquoi pas, mais ensuite il faut raccorder et du 16 mm² ce n'est pas forcément simple. Pour la tranquillité, les bornes Ferel on fait leurs preuves. Si l'on regarde les alimentations en aérien, les raccordements vers les habitats utilisent des bornes équivalentes faites pour, sans sectionnement des lignes.
09 mars 2023 à 15:54
- 1. Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
- N°21377 : Bonjour, Nous rénovons une ferme dans laquelle nous avons installé un nouveau compteur pour une activité professionnelle dans une dépendance. Dans celle-ci nous avons réalisé un réseau électrique complet avec sa terre....
- 2. Raccord sur prise de terre existante
- N°16654 : Bonjour. Je possède un panneau de brassage (multi-connecteur pour prises réseau RJ45) avec boitier métallique qui comporte un fil de terre, mais je n'ai pas de terre à proximité. Je compte donc rallonger le fil de terre et...
- 3. Raccord à la prise de terre
- N°6791 : Sur la façade de ma maison passe la terre de l'appartement au-dessus du mien et mon appartement n'en possède pas. Je voudrais savoir si je peux me piquer sur sa terre et comment faire ? Cordialement.
- 4. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 10. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
