Raccord à la prise de terre
Panne Electricite : Raccord à la prise de terre
Sur la façade de ma maison passe la terre de l'appartement au-dessus du mien et mon appartement n'en possède pas.
Je voudrais savoir si je peux me piquer sur sa terre et comment faire ? Cordialement.
22 novembre 2009 à 23:17
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Supposons que la terre de votre voisin soit bonne, que le câble ou câblette fasse au moins 16². Que son installation et la votre également ne présente pas de défaut d'isolement.
Vous pouvez vous brancher dessus, il va falloir rajouter une barrette ou tout autre dispositif de coupure de terre chez vous.
Je vous préconise, une barrette d'appartement, elle est discrète et assure l'ouverture pour effectuer des mesures. DB 23/11/09
23 novembre 2009 à 17:03
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, vous dites "votre maison", donc l'appartement du dessus vous appartient ! il a dû être fait plus tard, pour être équipé d'une prise de terre.
Vous pouvez parfaitement vous connecter sur cette prise de terre ; comme le stipule DB, la section du conducteur existant ne devra pas être inférieure à 16² si vous vous raccordez dessus ; vous pouvez également tirer votre conducteur principal de terre jusqu'au niveau de la barrette existante, il n'est pas imposé (voire déconseillé) d'avoir une pluralité de barrettes de coupure.
Les problèmes de défaut d'isolement ne rentrent pas en ligne pour se raccorder (ou non) sur un même puits de terre. Cordialement.
24 novembre 2009 à 07:57
- 1. Raccord prise de terre entre deux compteurs
- N°23691 : Bonjour à tous. Petite question. J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme. La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est...
- 2. Raccord sur prise de terre existante
- N°16654 : Bonjour. Je possède un panneau de brassage (multi-connecteur pour prises réseau RJ45) avec boitier métallique qui comporte un fil de terre, mais je n'ai pas de terre à proximité. Je compte donc rallonger le fil de terre et...
- 3. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 10. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
