Raccord sur prise de terre existante
Question branchement électrique : Raccord sur prise de terre existante
Je possède un panneau de brassage (multi-connecteur pour prises réseau RJ45) avec boitier métallique qui comporte un fil de terre, mais je n'ai pas de terre à proximité.
Je compte donc rallonger le fil de terre et le connecter à la prise de terre la plus proche (environ 2 ou 3m de fil courant dans des moulures).
Pour la connexion à la prise de terre, je pensais utiliser un domino.
Est-ce que tout cela est la bonne façon de procéder ?
28 mars 2017 à 15:15
Réponse 1 forum électricité
L'essentiel est de réaliser une bonne connexion. Pourquoi pas un domino.
Vous faites au mieux.
28 mars 2017 à 17:45
Réponse 2 forum électricité
En fait je pense plutôt utiliser un connecteur Wago à 3 entrées plutôt qu'un domino : Une entrée pour la terre du panneau de brassage, une entrée pour le fil de terre d'arrivée du tableau électrique et un fil de terre supplémentaire pour raccorder la prise elle-même.
28 mars 2017 à 20:36
- 1. Raccord à la prise de terre
- N°6791 : Sur la façade de ma maison passe la terre de l'appartement au-dessus du mien et mon appartement n'en possède pas. Je voudrais savoir si je peux me piquer sur sa terre et comment faire ? Cordialement.
- 2. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 3. Raccord prise de terre entre deux compteurs
- N°23691 : Bonjour à tous. Petite question. J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme. La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est...
- 4. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
