Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
21377
Question Forum Électricité : Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
MountainManiac
MountainManiac
3 messages
Nous rénovons une ferme dans laquelle nous avons installé un nouveau compteur pour une activité professionnelle dans une dépendance.
Dans celle-ci nous avons réalisé un réseau électrique complet avec sa terre. Le tout vérifié par un organisme de certification.
Dans la partie habitation, je rénove le réseau électrique. Dans ce cadre, je me demandais s'il est nécessaire de refaire une deuxième terre ou si je peux relier le tableau de la maison au fil de terre de la partie professionnelle.
Merci par avance.
Bonne journée.
14 novembre 2021 à 14:33
30 120 messages
Bonjour MM. On comprend qu'il s'agit de deux installations différentes dans deux bâtiments séparés. Chacune doit posséder sa propre prise de terre. Il n'y a pas lieu de les interconnecter.
Un article Promotelec https://www.promotelec.com/forums/installation-de-mise-a-la-terre/interconnexion-terre/
N'y a t-il pas déjà une prise de terre dans l'habitat existant, puisque vous envisagiez de refaire une deuxième terre ?
Attendons d'autres avis.
14 novembre 2021 à 22:19
MountainManiac
MountainManiac
3 messages
Merci pour la réponse.
Mais si je lis votre lien il est stipulé le contraire.
Les terres doivent être interconnectées.
De plus, dans mon cas, il s'agit bien du même bâtiment.
Bonne journée.
15 novembre 2021 à 08:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si les bâtiments sont attenants, la prise de terre doit être commune.
Si les bâtiments sont séparés, les prises de terre peuvent être distinctes ou reliées.
Donc soit réaliser une prise terre de valeur appropriée, soit utiliser la terre du premier bâtiment et alimenter le 2ème bâtiment avec un conducteur de section égale à celle des conducteurs actifs qui alimentent ce bâtiment (16mm² serait un minimum ou 25mm² cuivre nu dans la tranchée qui relie ces 2 bâtiments).
Bonne continuation.
15 novembre 2021 à 10:24
30 120 messages
Bonjour MM.
Désolé, mais par définition, une dépendance est un bâtiment annexe au bâtiment principal. C'est pour cela que cette réponse a été donnée.
Évidemment, puisque le lien est relatif à des bâtiments séparés. En plus, vous précisez qu'il s'agit de deux installations distinctes.
Néanmoins, on se demande pourquoi l'habitat existant ne semble pas posséder de prise de terre.
15 novembre 2021 à 16:14
MountainManiac
MountainManiac
3 messages
Elle existe mais n'a pas été réalisée correctement et encore moins testée...
15 novembre 2021 à 16:38
  • 1. Raccord prise de terre entre deux compteurs
    N°23691 : Bonjour à tous. Petite question. J'ai une habitation qui possède un tableau électrique conforme ainsi qu'une prise de terre au norme. La prise de terre est donc prise dans le sol extérieur (piquet, barrette, etc) et est...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 10. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs >>>
panne filiere electrique viraxvoiture electrique 50 ansfournitures electrique 003renovation electrique
