Interrupteur différentiel qui saute
21378
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel qui saute
drom1
drom1
3 messages
Après une fuite d'eau au sol des radiateurs, le disjoncteur différentiel saute et ne se réarme plus.
J'ai mis les chauffages à fond depuis 3 jours mais toujours rien...
J'ai testé de baisser un à un les disjoncteurs de la rangée mais ça ne change rien, il ne se réarme jamais.
J'imagine qu'il doit rester un peu d'eau qui s'est infiltrée dans les sols.
Avez-vous une idée de comment m'en sortir, au moins récupérer quelques éclairages à l'étage.
Si je branche des disjoncteurs sur une autre ligne avec un autre disjoncteur différentiel, vont-ils repartir ?
Le disjoncteur différentiel Legrand 40 30mA est neuf (1 an), mais peut-il être HS ?
14 novembre 2021 à 15:15
30 142 messages
Bonjour drom1. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA (ID). Il alimente une rangée de disjoncteurs (DJ) en sortie desquels partent différents circuits.
Si tous les DJ de la rangée sont abaissés, la sortie de l'ID est "en l'air" ; ce dernier ne peut donc détecter un quelconque défaut d'isolement, et il doit donc tenir accroché quand on le ré-enclenche (sauf si l'ID est défectueux).
Une fois l'ID enclenché de nouveau, tous les DJ abaissés, un appui sur le bouton test doit déclencher l'ID.
La technique est toujours la même : on ré-enclenche chaque DJ jusqu'à ce que l'ID déclenche ; on a alors mis en évidence le circuit en défaut d'isolement.
L'eau dans les sols n'est pas une cause de déclenchement de l'ID, sauf si des fils à nu s'y trouvent, et ce qui serait anormal. Le sol est naturellement humide, donc conducteur, fuite d'eau ou pas fuite d'eau.
Pour retrouver un peu de lumière et si l'ID est HS, on branche directement l'entrée de la rangée de DJ sur les borniers phase et neutre. La fonction différentielle (500 mA) sera assurée par le DJ de branchement.
Mais on voit qu'il y a un deuxième ID. Si vous avez des doutes sur l'un, vous pouvez mettre celui qui fonctionne à la place de celui qui ne se réarme pas.
Toujours pour récupérer un peu de lumière, vous pouvez aussi raccorder la rangée de DJ en sortie de l'ID qui fonctionne. Bien entendu, c'est du provisoire pour dépanner un dimanche am.
14 novembre 2021 à 15:40
drom1
drom1
3 messages
Merci de votre réponse, c'est réglé différentiel HS, il n'a pas dû aimer la coupure due à la projection d'eau sur une prise...
Même débranché l'ID ne tient pas.
J'ai inversé les différentiels et tout refonctionne.
Merci de votre aide.
14 novembre 2021 à 17:59
30 142 messages
Re.
Pourtant, il est fait pour ça.
Le problème est réglé.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
14 novembre 2021 à 19:14
  • 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 3. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 6. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
    N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
  • 9. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 10. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
    N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
  • 11. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel qui saute >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenprogrammateur mecaniquevariateur eclairageplafonnier eclairage led
