Interrupteur différentiel qui saute
2392
Conseil Réparation électrique : Interrupteur différentiel qui saute
Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le disjoncteur par un nouveau, électronique monophasé. Lorsque j'ai remis en marche, impeccable tout marchait super bien... sauf la lumière d'une chambre en va et vient (qui est aussi raccordée à la lumière extérieure, bizarre ! Mais elle ne fait rien déclencher elle marche), donc quand j'actionne l'interrupteur de cette chambre claque l'interrupteur différentiel (enfin les 2 car j'ai deux lignes de disjoncteurs) sautent ? Avec l'ancien tableau il n'y avait pas de problème puisqu'il n'y avait pas de ID ! D'où cela peut venir et surtout quelles étapes dois-je suivre pour élucider le problème. Merci à très vite !
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, vous avez très certainement une "fuite" entre le fil neutre (théoriquement bleu si la norme de cette installation a été respectée) et la terre. La difficulté pour vous, c'est de trouver où : ça peut être le fil neutre mal isolé dans une douille, qui touche la masse de la douille, ou ce fil neutre mal isolé dans un tube métallique, ou bien - ça arrive quelquefois - pincé, avec un isolant blessé par ce pincement, sous l'applique métallique d'un lampadaire. Puisque c'est raccordé à une lampe extérieure, ça pourrait être celle à regarder en priorité. Avec un peu de patience, vous devriez réussir.
Si j'ai bien compris il y a deux disjoncteurs. Vérifier que le neutre et la phase viennent bien du même disjoncteur. Il est plausible que ça ne soit pas le cas (et c'est pourtant nécessaire), toutefois ne pas exclure pour autant la possibilité d'un autre défaut.
Réponses 3 au problème electricite
Il y a un neutre qui n'est pas à sa place dans le tableau.
Réponses 4 au problème electricite
La phase provient d'un fusible placé sous un interrupteur différentiel et le neutre de cette lampe commandée en va et vient provient d'un fusible placé sous un autre interrupteur différentiel et celà suffit : ils font leur travail tous les deux quand on allume.
Eric.
Réponses 5 au problème electricite
Sam
Sam
215 messages
Lorsqu'un interrupteur différentiel saute, le défaut a lieu entre la phase et la terre.
Réponses 6 au problème electricite
La réponse n°4 a raison, quand le courant qui traverse le neutre et la phase pour alimenter un appareil n'est pas égal, il y a fuite donc le différentiel saute. Peu importe que le courant fuit sur un fil de terre ou ailleurs.
19 mars 2010 à 19:40
Réponses 7 au problème electricite
Bonjour à tous. Si vous utilisez le neutre provenant d'un différentiel et la phase d'un autre il est tout à fait normal que cela ne fonctionne pas !
Les 2 différentiels devraient tomber car ils "voient" un courant passer mais pas revenir.
17 septembre 2011 à 12:03
  • 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 3. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
    N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
  • 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 9. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
    N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
  • 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel qui saute >>>
compteur electrique merlin gerinrenovation electricite 004installation electrique cuisineschema branchement tableau divisionnaire
