Difficulté pour connecter l'ouverture portail
2391
Conseils branchement électrique : Difficulté pour connecter l'ouverture portail
Bonjour à tous, moi j'ai un souci, je veux pouvoir commander l'ouverture de mon portail (extel 1000 lm) depuis le combiné, mais lors du branchement le portail s'ouvre, et reste ouvert, j'ai fait un test l'autre jour, j'ai utilisé une pile de 12 V de ma télécommande et j'ai connecté les 2 fils de cette prise ; une impulsion : le portail s'ouvre ; une autre impulsion il se referme je n'y comprends plus rien, si quelqu'un peut me donner un coup de main, merci d'avance.
Réponse Forum 1
Sam
Sam
215 messages
Erreur de branchement ou problème avec le contact de fin de course qui contrôle que votre portail est bien en position ouvert, et qui autorise la fermeture.
Réponse Forum 2
Sur le LM100 une impulsion en contact sec (sans courant) est envoyé au moteur du portail,cette impulsion ouvre le portail ; une autre impulsion ferme le portail. Pour identifier la source vous pouvez faire l'essai en shuntant le contact du moteur de votre portail.
13 novembre 2008 à 03:02
  • 1. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
    N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
  • 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 3. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 6. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 8. Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
    N°19042 : Bonjour. Je souhaite changer la priorité à l'ouverture sur un portail Monseigneur type Chambord de 1991. Actuellement, c'est le droit qui part en premier et je souhaiterai que ce soit le gauche ; connaissez-vous la...
  • 9. Problème ouverture portail à deux vantaux
    N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Difficulté pour connecter l'ouverture portail >>>
branchement dominobranchement dangereuxprise electrique 380 20abranchement pompe relevage
