Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
Question Forum Électricité : Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
Je souhaite changer la priorité à l'ouverture sur un portail Monseigneur type Chambord de 1991.
Actuellement, c'est le droit qui part en premier et je souhaiterai que ce soit le gauche ; connaissez-vous la manipulation sur la carte de commande dont la photo est en pièce jointe ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
11 mai 2019 à 11:23
Bonjour. Il faut se conformer à la notice. Sinon, une permutation des alimentations des moteurs, en respectant la polarité, inverse les séquences de fonctionnement.
Attendons d'autres avis.
11 mai 2019 à 16:00
Merci pour cette réponse ; je vais tout simplement brancher le moteur gauche sur la sortie droite de la platine et inversement :-) ; je ne vois pas d'objection.
12 mai 2019 à 14:43
Ok. Vous direz si ça marche.
12 mai 2019 à 15:05
NB : pas de polarité car 220 Vac ; à bientôt.
12 mai 2019 à 22:01
Bon. Regardez la notice, elle doit préciser comment faire le choix du premier battant, droit ou gauche. Il y a obligatoirement cette possibilité.
13 mai 2019 à 00:40
Modification toujours pas faite... même en retraite, le temps manque...
Récemment et sans raison, une panne bizarre où la protection différentiel du tableau électrique saute au bout de 10 mn ou 24 h sans sollicitation d'ouverture ou de fermeture !!
La platine électronique est OK si les moteurs sont déconnectés de la carte contrôleur, j'ai un moteur neuf en rab, je vais procéder par élimination...
A suivre.
A suivre.
30 décembre 2022 à 12:27
Bien reçu Mirandelle.
Dépêchez vous, car dans trois ans on sera peut-être en retraite du forum...
30 décembre 2022 à 17:36
Le temps n'est point trop propice à ce genre de manipulation électrique !
Dans le 79, il faisait -5° il y a 15 jours et today, il fait +15° mais avec de l'eau...
30 décembre 2022 à 21:48
Vous verrez au beau temps !
31 décembre 2022 à 09:20
- 1. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 2. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 4. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 6. Comment supprimer la sécurité des cellules lors de l'ouverture portail
- N°13251 : Bonjour, Y a-t-il la possibilité d'inhiber les cellules lors de l'ouverture portail ? Mon moteur est CAME BX-74, et j'ai câblé mon contact N.C. sur 2 et C1. Actuellement mon portail se stoppe à l'ouverture comme à la...
- 7. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 8. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 9. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
