Brancher transformateur TBT
Conseils branchement électrique : Brancher transformateur TBT
Y a-t-il un sens de branchement sur un transformateur pour spots halogènes ? Rien n'est indiqué sur celui que je viens d'acheter. Merci.
Conseils Forum electricite 1
Bien sûr, il y a un sens 220 volts ou 12 ou 24 volts. Maintenant, certains transformateurs électroniques sont équipés de bornes de raccordement pour le 220 volts et pour la sortie très basse tension ( 12 ou 24 volts ). Il y a des fils prévus pour raccorder directement le spot car les fils peuvent supporter une haute température.
Eric
Eric
Conseils Forum electricite 2
Il y a une entré 230 volts alternatif et une sortie basse tension alternatif. Sur la sortie, vous branchez vos fils sur n'importe quelle borne, car il n'y a pas de polarité.
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 3. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 6. Problème lumière TBT transformateur court-circuit
- N°1134 : Bonjour, J'ai installé il y a 5 ans un système de lumière sur câbles tendus, en TBT (5 x 35 Watts, en 12 Volts), avec un transfo lourd (ferro magnétique donc, en tout cas pas électronique). Tout fonctionnait bien pendant 2 ou...
- 7. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 8. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 9. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 10. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
