Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15670
Question Branchement Électrique : Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
Aloha
Aloha
14 messages
Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs.
Comme je ne m'y connais pas vraiment super bien je bute contre un problème dont je ne connais pas la solution : l'ancien transformateur avait une cosse pour la terre, dont est privé le nouveau.
Est-ce un problème ou non ? Que faire du câble ?
Voici deux photos, une de l'ancien où on voit la terre, et une du nouveau sans terre.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
Alooha
brancher transformateur sans terrebranchement transformateur sans terre
10 juillet 2016 à 15:13
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 juillet 2016 à 16:04
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment ce transformateur est de classe 2, il n'a pas besoin de terre.
10 juillet 2016 à 19:10
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Merci beaucoup.
Que fais-je du câble "superflu" ?
Bien à vous.
Aloha
10 juillet 2016 à 20:57
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Il s'agit d'un produit polonais avec une notice en polonais, mais il y a aussi une petite notice allemande où il est marqué "Schutzklasse (traduction littérale : classe de protection II)".
11 juillet 2016 à 13:10
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le câble superflu, plutôt un fil je pense, qui doit être vert/jaune, vous le laissez libre, enroulé.
11 juillet 2016 à 13:52
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Merci beaucoup.
11 juillet 2016 à 13:56
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Dans ma tête un doute survient quant à la capacité de ce transformateur de 50 W max de fournir en électricité le moteur de la hotte d'une puissance de 230W !
Qu'en pensez-vous ?
Le fait est que sur l'ancien il est aussi marqué 50 (ou plutôt 30-50) W.
11 juillet 2016 à 20:22
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si on avait une photo de l'ancien, il serait plus facile de lever le doute ; Il serait marqué 30/50W donc le nouveau serait bon.
Vous parlez d'un moteur de 230W, peut être mais celui-ci n'est pas alimenté par le transfo apparemment ; tout du moins vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant.
Il est bien certain que si ce transfo devait alimenter ce ventilateur, il n'est pas adapté.
Je pense que vous vous êtes mis un doute par erreur ; cependant il faut lever cette incertitude.
11 juillet 2016 à 21:22
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Voici une photo de l'ancien transformateur.
Comme il est branché sur la platine je pense qu'il doit tout alimenter ; je ne vois pas non plus où il y aurait un deuxième, à moins que le ventilateur tourne sous 230V ?
Voici quelques photos.
Bien à vous.
Aloha
brancher un transformateur sans terrephoto de l'ancien transformateurtransformateur 12v 315 mA
11 juillet 2016 à 22:38
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
...j'avais oublié : les quatre fils branchés à un domino + le fil de terre qu'on voit étaient branchés sur le transformateur (voir l'image de gauche de mon tout premier message).
11 juillet 2016 à 22:56
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
30 069 messages
Bonjour. Il s'agit d'un convertisseur adapté à l'alimentation de lampes à incandescence 12 V.
Certainement pour l'éclairage du plan de travail.
Ce n'est pas un transformateur au sens habituel.
12 juillet 2016 à 07:58
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Est-ce que cela signifie qu'il est exclu que se transformateur alimente le moteur ?
Pensez-vous que c’est un moteur 220V ?
Bien à vous.
Aloha
12 juillet 2016 à 10:11
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne vois pas comment ce serait possible d'après la puissance que vous avez mentionnée, mais comme vous écrivez une P de 230W, lue sur le moteur je pense, peut-être avez-vous pu lire une tension de fonctionnement.
12 juillet 2016 à 16:36
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
30 069 messages
...qu'il est exclu que se transformateur alimente le moteur ?
Il s'agit bien du convertisseur d'alimentation des lampes à filament 12 V, généralement halogènes.
13 juillet 2016 à 09:19
Réponse 15 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
J'ai trouvé le plan des branchements chez le producteur.
Je joins aussi une photo d'une étiquette collée à l'intérieur de la hotte.
Schéma branchement hotte kuppersbusch
plaque signaletique hotte kuppersbusch
Bonne journée.
Aloha
13 juillet 2016 à 10:22
Réponse 16 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
...une réflexion : admettons que le moteur ne soit pas alimenté par ce transformateur.
Quelle pièce pourrait alors être cassée pour que, lorsque le problème survenait, ni le moteur ni les lampes ni les voyants ne fonctionnaient ?
13 juillet 2016 à 10:26
Réponse 17 d'un contributeur de Bricovidéo
30 069 messages
Mea culpa.
Il se pourrait que ce soit bien un transformateur classique d'après les symboles.
Mais cela ne change rien au problème.
...admettons que le moteur...
Eh oui, c'est certain.
13 juillet 2016 à 11:35
Réponse 18 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Mais quel pourrait être alors le composant responsable d'une panne complète ?
13 juillet 2016 à 12:13
Réponse 19 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une fois vous parlez à l'imparfait, une autre fois vous parlez au présent.
Au début je croyais qu'il n'y avait que les lampes qui ne fonctionnaient pas ; mais le moteur également.
Ce moteur est bien marqué 230V ; il ne peut être derrière le transfo ou convertisseur.
A distance, on va supposer pour vous aider, que vous avez vérifié :
- l'alimentation électrique arrive au boitier de la hotte ;
- les fusibles sous verre sur la carte sont bons ;
- toutes les connexions sont bonnes ;
- les commandes (inters) sont bons.
Si tous ces points sont positifs, il ne reste plus qu'à incriminer le circuit imprimé, bien que d'après l'image il parait sain, à moins d'une soudure au dos.
13 juillet 2016 à 13:02
Réponse 20 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire avec parler au présent et à l'imparfait.
Le fait est que avant le dernier incident (=passé) on arrivait à réarmer le système en déclenchant puis réenclenchant le fusible et que, depuis (=présent) cela ne fonctionne plus !
En ce qui concerne les problèmes possibles que vous mentionnez :
- l'alimentation est ok
- les fusibles ont été contrôlés et ils sont ok
- les connexions : elles ont l'air ok
- les commandes : vous voulez dire le panneau avec les boutons de commande ? aucune idée.
Comment puis-je le vérifier ?
Quelqu'un m'a dit que cela pourrait être le condensateur électrolytique (voir photo du milieu message 9, le cylindre tout en bas à gauche) le responsable de la panne. Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
Aloha
15 juillet 2016 à 08:31
Réponse 21 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
J'ai osé brancher le nouveau transformateur.
Pendant quelques secondes tout fonctionnait, les nouvelles lampes LED commune le ventilateur, jusqu'à ce que je pousse sur le bouton commandant le ventilateur.
La situation actuelle, figée, est que sur le display il y a le chiffre 2, c.-à-d. la deuxième vitesse, alors que le ventilateur ne tourne pas, et les lampes sont allumées.
En appuyant sur les boutons il n'y a aucune réaction : les lampes ne s'éteignent pas et le moteur ne se met en marche, alors qu'il y a toujours le chiffre 2 dans le display.
Bref, je me demande si ce n'est pas l'unité avec les boutons qui est à incriminer pour la panne !
15 juillet 2016 à 09:11
Réponse 22 d'un contributeur de Bricovidéo
Aloha
Aloha
14 messages
(Suite) :
Après, j'ai refait un "Reset" moyennant le fusible.
Résultat : tout fonctionne dès le reset, le display est mort et il n'y a aucune réaction à l'appui sur les boutons.
15 juillet 2016 à 09:21
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 3. Brancher gazinière électrique sur prise de terre avec hotte
    N°3715 : Bonjour, je voudrais brancher ma gazinière électrique sur la prise de terre avec ma hotte. Comment faire ? J'ai 3 fils : un rouge, un bleu et un jaune/vert. Merci.
  • 4. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 5. Couper prise électrique pour brancher une nouvelle hotte
    N°22242 : Bonjour à tous. J'ai acheté une nouvelle hotte il faut la brancher sur une prise électrique. Mon ancienne hotte était branchée en direct sur l'alimentation. Ma question : Est-ce que je peux couper la prise de ma hotte et...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
    N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
  • 8. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 9. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 10. Câblage transformateur isolement
    N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte >>>
