Profil du membre Aloha
Membre inscrit Aloha sur le forum Électricité
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
(Suite) :
Après, j'ai refait un "Reset" moyennant le fusible.
Résultat : tout fonctionne dès le reset, le display est mort et il n'y a aucune réaction à l'appui sur les boutons.
15 juillet 2016 à 09:21
J'ai osé brancher le nouveau transformateur.
Pendant quelques secondes tout fonctionnait, les nouvelles lampes LED commune le ventilateur, jusqu'à ce que je pousse sur le bouton commandant le ventilateur.
La situation actuelle, figée, est que sur le display il y a le chiffre 2, c.-à-d. la deuxième vitesse, alors que le ventilateur ne tourne pas, et les lampes sont allumées.
En appuyant sur les boutons il n'y a aucune réaction : les lampes ne s'éteignent pas et le moteur ne se met en marche, alors qu'il y a toujours le chiffre 2 dans le display.
Bref, je me demande si ce n'est pas l'unité avec les boutons qui est à incriminer pour la panne !
15 juillet 2016 à 09:11
Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire avec parler au présent et à l'imparfait.
Le fait est que avant le dernier incident (=passé) on arrivait à réarmer le système en déclenchant puis réenclenchant le fusible et que, depuis (=présent) cela ne fonctionne plus !
En ce qui concerne les problèmes possibles que vous mentionnez :
- l'alimentation est ok
- les fusibles ont été contrôlés et ils sont ok
- les connexions : elles ont l'air ok
- les commandes : vous voulez dire le panneau avec les boutons de commande ? aucune idée.
Comment puis-je le vérifier ?
Quelqu'un m'a dit que cela pourrait être le condensateur électrolytique (voir photo du milieu message 9, le cylindre tout en bas à gauche) le responsable de la panne. Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
Aloha
Bien à vous.
Aloha
15 juillet 2016 à 08:31
Mais quel pourrait être alors le composant responsable d'une panne complète ?
13 juillet 2016 à 12:13
...une réflexion : admettons que le moteur ne soit pas alimenté par ce transformateur.
Quelle pièce pourrait alors être cassée pour que, lorsque le problème survenait, ni le moteur ni les lampes ni les voyants ne fonctionnaient ?
13 juillet 2016 à 10:26
J'ai trouvé le plan des branchements chez le producteur.
Je joins aussi une photo d'une étiquette collée à l'intérieur de la hotte.
Bonne journée.
Aloha
Bonne journée.
Aloha
13 juillet 2016 à 10:22
Est-ce que cela signifie qu'il est exclu que se transformateur alimente le moteur ?
Pensez-vous que c’est un moteur 220V ?
Bien à vous.
Aloha
Bien à vous.
Aloha
12 juillet 2016 à 10:11
...j'avais oublié : les quatre fils branchés à un domino + le fil de terre qu'on voit étaient branchés sur le transformateur (voir l'image de gauche de mon tout premier message).
11 juillet 2016 à 22:56
Voici une photo de l'ancien transformateur.
Comme il est branché sur la platine je pense qu'il doit tout alimenter ; je ne vois pas non plus où il y aurait un deuxième, à moins que le ventilateur tourne sous 230V ?
Voici quelques photos.
Bien à vous.
Aloha
Bien à vous.
Aloha
11 juillet 2016 à 22:38
Dans ma tête un doute survient quant à la capacité de ce transformateur de 50 W max de fournir en électricité le moteur de la hotte d'une puissance de 230W !
Qu'en pensez-vous ?
Le fait est que sur l'ancien il est aussi marqué 50 (ou plutôt 30-50) W.
Qu'en pensez-vous ?
11 juillet 2016 à 20:22
Merci beaucoup.
11 juillet 2016 à 13:56
Il s'agit d'un produit polonais avec une notice en polonais, mais il y a aussi une petite notice allemande où il est marqué "Schutzklasse (traduction littérale : classe de protection II)".
11 juillet 2016 à 13:10
Merci beaucoup.
Que fais-je du câble "superflu" ?
Bien à vous.
Aloha
Merci beaucoup.
Bien à vous.
Aloha
10 juillet 2016 à 20:57
Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs.
Comme je ne m'y connais pas vraiment super bien je bute contre un problème dont je ne connais pas la solution : l'ancien transformateur avait une cosse pour la terre, dont est privé le nouveau.
Est-ce un problème ou non ? Que faire du câble ?
Voici deux photos, une de l'ancien où on voit la terre, et une du nouveau sans terre.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
Alooha
Bien à vous.
Alooha
10 juillet 2016 à 15:13
