Branchement programmateur filtration de piscine
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
15669
Question Forum Électricité : Branchement programmateur filtration de piscine
Comment brancher un minuteur Tactic 111.2 en remplacement d'un ancien minuteur type Piccolo.
Nous avons sur les deux appareils 5 cosses de connexion et 4 fils qui proviennent de l'installation existante.
Quelles cosses de l'appareil Tactic 111.2 faut-il connecter ?
Merci de votre réponse.
Claude de Nîmes
10 juillet 2016 à 12:01
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 145 messages
Bonjour Claude. Les 4 conducteurs sont certainement l'alimentation du minuteur et le contact.
Regardez ce que disent les notices des deux appareils.
19 juillet 2016 à 09:37
  • 1. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 2. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 9. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
    N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
  • 10. Branchement pH mètre tableau éclectique piscine
    N°16707 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour le branchement d'un pH mètre en 220V, qui doit fonctionner que quand la pompe de filtration fonctionne aussi. La pompe est elle en 380 V. Ci-joint une photo. Est-ce que je peux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement programmateur filtration de piscine >>>
brancher variateur eclairagebrancher un lustrebricovideo forumbricovideo forums
