Branchement pH mètre tableau éclectique piscine
16707
Question Forum Électricité : Branchement pH mètre tableau éclectique piscine
rbastien
rbastien
4 messages
Je sollicite votre aide pour le branchement d'un pH mètre en 220V, qui doit fonctionner que quand la pompe de filtration fonctionne aussi.
La pompe est elle en 380 V.
Ci-joint une photo.
Est-ce que je peux brancher en direct sur le A1 et A2 du contacteur ?
Je mets un disjoncteur entre les 2 ?
Un grand merci à tous par avance.
Bien à vous.
Brancher pH mètre tableau éclectique de piscine
11 avril 2017 à 09:01
30 097 messages
Bonjour rbastien. C'est possible en effet, par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Mais que dit la notice de branchement du PH mètre ? En gros, n'y a t-il qu'une seule entrée 230 V ? On veut juste savoir si l'appareil doit être alimenté en permanence avec une entrée pour la validation de la mesure ou non.
11 avril 2017 à 10:50
rbastien
rbastien
4 messages
Bonjour, non l'appareil ne doit être alimenté que quand la pompe de filtration fonctionne.
11 avril 2017 à 13:18
30 097 messages
Ok. Dans ce cas c'est très simple. C'est comme si c'était fait.
11 avril 2017 à 15:28
  • 1. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 2. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 8. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 9. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pH mètre tableau éclectique piscine >>>
