Compléter éclairage existant
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
16708
Forum Électricité : Compléter éclairage existant
666devil100000
666devil100000
11 messages
Je voudrai compléter un éclairage existant composé de deux plafonniers actuellement en éclairage ampoules flamme E14 led, et ce, en ajoutant un set de trois spots encastrés en sous plafond bois, en éclairage led GU10, 5 watts par ampoule GU10.
Puis-je repiquer DIRECTEMENT 1x N et 1x P de l'une des deux lampes existantes vers le premier spot nouveau de la série de trois et repartir de la même manière de ce premier spot vers le second, et idem du second vers le troisième avec fils 2x0.75 sans un relais nouvelle source de départ lui-même branché en partant d'une des deux lampes existantes ??
Les boites de dérivation sont inaccessibles quelque part dans les sous plafonds.
Merci de votre réponse et bien cordialement. smile
11 avril 2017 à 16:35
11 005 messages
Vous pouvez vous repiquer de point d'éclairage en point d'éclairage si tout est commandé par le même interrupteur.
Par contre il faut le faire avec 3 fils en 1,5² (phase/neutre/terre).
En théorie 8 points d'éclairage maxi par circuit.
11 avril 2017 à 20:11
666devil100000
666devil100000
11 messages
Merci de la réponse.
J'ai alors quelques soucis si je dois repiquer en 1.5mm de la seconde lampe existante vers le premier spot et les suivants dont les borniers (le manuel de montage) prévoient du 2x 0.75 H03VV-2F° sont prévus pour du 0.75.
Que risque t-on si on repique en 0.75 (les spots supplémentaires sont de 5 watts chacun !!).
12 avril 2017 à 11:11
  • 1. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
    N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
  • 2. Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant
    N°7282 : Bonjour Suite à la création d'une nouvelle pièce dans mon sous-sol, je veux créer un nouveau circuit d'éclairage (interrupteur et lampe) en le connectant au niveau d'un interrupteur et d'un circuit d'éclairage déjà...
  • 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 4. Adapter une télécommande sur un éclairage existant
    N°7045 : Bonjour, je ne m'y connais absolument pas en électricité mais j'aimerais savoir si on peut adapter / utiliser une télécommande sur un éclairage extérieur existant car j'ai un spot extérieur avec une cellule photoélectrique...
  • 5. Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
    N°9525 : Bonjour. Je dispose d'un éclairage extérieur pour ma porte d'entrée de maison. Il s'agit d'une applique sous avancée béton surplombant la porte d'entrée. Je désire alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage...
  • 6. Compléter éclairage extérieur
    N°1497 : J'ai déjà un éclairage extérieur sur ma terrasse mais je souhaiterais rajouter deux autres points d'éclairage qui fonctionneraient de façon indépendante de celui qui existe déjà. Merci de me dire comment faire.
  • 7. Ajouter éclairage à partir interrupteur existant
    N°9890 : Bonsoir, Voulant ajouter 2 appliques murales, je voudrais savoir comment faire pour me raccorder à l'interrupteur qui est positionné sur le même mur ? Dois-je poser un commutateur ? Je souhaite que l'interrupteur allume...
  • 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 9. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
    N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
  • 10. CPL alimentation éclairage existant
    N°21330 : Bonjour à tous Je viens vers vous pour vous poser une question sur l'installation CPL de ma maison... Jusqu'à maintenant, j'avais la chance d'avoir un éclairage extérieur de jardin qui marchait avec un émetteur et, deux...
>>> Résultats suivants pour : Compléter éclairage existant >>>
eclairage 002filament ampoulebrancher plaque de cuisson inductionreseau electrique france
