Alimenter mat rotatif axe de manège
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
16709
Question Forum Électricité : Alimenter mat rotatif axe de manège
michelb74
michelb74
Je voudrais électrifier un mat rotatif (axe d'un manège pour marcheur à chevaux) afin de pouvoir brancher un poste électrique (comme dans les parcs pour vaches ou chevaux) sur les séparations du manège (6 places).
Je pense qu'il me faut une alimentation rotative mais je ne sais pas où trouver ce matériel.
Pour info, le mat fait 15cm de diamètre, la vitesse de rotation entre 3 et 15km/h.
Merci pour vos conseils.
12 avril 2017 à 12:37
30 146 messages
Bonjour. Cela se nomme collecteur tournant.
Il faudrait aller voir sur un manège forain à quoi ressemble la pièce.
Qu'est-ce qu'un poste électrique ?
12 avril 2017 à 15:50
  • 1. Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
    N°7125 : Bonjour, je me suis amusé à démonter une glacière électrique. Le but était de trouver un élément qui peut faire ventilateur. La glacière était impossible à démonter. Malgré avoir enlevé toutes les vis, le carénage ne...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 5. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 6. Remplacer commutateur rotatif à cames
    N°18632 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et je pense être au bon endroit pour résoudre mon problème électrique ! Sur un chargeur de batterie auto 12/14 volts le commutateur rotatif a rendu l’âme suite à un choc ! C’est...
  • 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter mat rotatif axe de manège >>>
cables electriques carmoire electrique schampoules electriqueprise electrique telecommandee
