Branchement minuterie rotative ancienne
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
16710
Question Forum Électricité : Branchement minuterie rotative ancienne
mediterraneen
mediterraneen
2 messages
J'ai coupé les fils de mon ancien ventilo sans les avoir repérés.
Je l'ai rebranché, il tourne bien avec les 3 vitesses différentes en appuyant sur chaque bouton ?
Ma question est : comment et sur quel fils faut-il brancher la minuterie à 2 fils à bouton rotatif (comme bouton micro-ondes) ?
12 avril 2017 à 16:28
30 146 messages
Bonjour. On peut penser que la minuterie se branche en série avec l'alimentation secteur.
12 avril 2017 à 22:15
mediterraneen
mediterraneen
2 messages
Merci de m'avoir aidé ; mais je voudrais bien une précision.
Vous m'avez dit de brancher la minuterie en série avec le secteur.
Expliquez-moi SVP, je la branche juste à la sortie de la prise ? ou bien à un plot d'un des 3 boutons ? et lequel ?
Car il y avait un fil noir qui est branché au premier bouton.
13 avril 2017 à 16:41
30 146 messages
OK. Vous avez donc branché le ventilateur sur une prise de courant et il tourne. Joignez une photo de ce que vous avez branché sur la prise, et une autre de la minuterie supposée électromécanique. On ne voit pas ce que sont les 3 boutons.
On ne voudrait pas provoquer une panne ou un flash généralisé.
13 avril 2017 à 20:03
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 3. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 4. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 5. Branchement minuterie Theben Elpa 8
    N°24905 : Bonjour à tous. J’ai une minuterie d’éclairage Theben Elpa 8 qui a fonctionné longtemps mais c’est fini, plus d’allumage par les BP (2 BP et une lampe d’escalier). Pour la remplacer par un télérupteur je l’ai...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 7. Branchement contacteur minuterie électronique
    N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
  • 8. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
    N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Branchement minuterie rotative ancienne >>>
schemas branchement intersbricovideoancien interrupteurprise electrique telecommandee
