Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
Question branchement électrique : Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus.
Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons poussoirs.
De marque Landis et Gyr (type ZMD 10 A ?), en bakélite noire, elle date des années soixante (cf photos).
Le joint en caoutchouc dans le cylindre (également en bakélite) est, semble-t-il, usé et introuvable en neuf.
L'appareil était installé en haut de la cage d'escalier qui dessert les 3 étages de l'immeuble.
J'ai donc voulu la remplacer par une minuterie de marque Legrand modèle 4126 02.
Mais la minuterie Landis et Gyr était reliée à 3 fils seulement (qui plus est, de la même couleur !) alors que la Legrand est prévue pour être raccordée sur 4.
En outre, le disjoncteur de la minuterie est installé dans le coffret électrique de l'appartement du 1er étage qui était celui du propriétaire de l'immeuble.
Avant d'ouvrir le tableau électrique, j'aimerais bénéficier de vos conseils "éclairés".
Comment dois-je procéder ?
Si je trouve (!) dans le coffret électrique du 1er étage, les fils des boutons poussoirs et des lampes, j'envisage d'y implanter la nouvelle minuterie à côté du disjoncteur de l'ancienne.
Mais alors que devrais-je faire des trois fils qui étaient branchés sur l'ancienne minuterie au 3ème étage et que, "Damned !", je n'ai pas repéré avant de les débrancher ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Bien à vous.
Bien à vous.
18 mars 2018 à 19:06
Réponse 1 forum électricité Bricovideo.com
La minuterie Legrand est un modèle électronique ayant besoin du neutre pour fonctionner.
L'ancien n'en avait pas besoin. Peut-être avec un peu de chance il n'est pas loin.
Si vous retrouvez le retour lampe et les conducteurs alimentant les boutons poussoirs sur le coffret, vous pourrez installer cette minuterie dans le tableau principal.
Mais j'ai bien peur que cela ne soit pas possible, les départs bouton poussoir et retour lampe doivent être regroupés près de la minuterie...
Vous pouvez essayer d'installer une minuterie pouvant fonctionner sans neutre à l'emplacement de l'ancien, comme le modèle MTM500E limité à une puissance maxi de 500VA.
19 mars 2018 à 00:08
Réponse 2 forum électricité Bricovideo.com
Bonjour. Manifestement vous n'êtes pas du métier et vous allez au devant de problèmes qu'il vous sera difficile de traiter, d'autant plus que vous n'avez pas repéré les conducteurs du 3ème étage.
Vous voilà embarqué dans une galère qu'il vaudrait mieux abandonner tout de suite en laissant faire un professionnel. Quitte à y laisser des euros ce qui est normal.
Il faut commencer par faire un repérage des conducteurs en présence et définir leur utilité, ensuite on fait un schéma de l'existant ; pour terminer on adapte les circuits au nouvel équipement.
19 mars 2018 à 00:23
Réponse 3 forum électricité Bricovideo.com
Merci, CanecoBT et GL, pour vos réponses.
Bien que n'étant "manifestement pas du métier", je n'ai pas eu trop de problèmes pour repérer, après coup ("...ure de courant"), les 3 fils arrivant sur l'ancienne minuterie et je l'ai rebranchée après avoir étiré le joint de son piston.
La temporisation est très courte mais, en attendant, c'est mieux que le "black in"...
Cette minuterie Landis et Gyr ne demande finalement qu'à continuer à assurer de bons et longs services lorsque j'aurai pu mettre la main sur un joint caoutchouc de diamètre 24 mm.
Je vais donc rendre la minuterie Legrand là où je l'ai achetée et "traquer" le joint de piston pour Landis et Gyr !
Je vais, pour cela, contacter la société Landis et Gyr qui existe toujours (elle produit notamment des compteurs Linky...).
Si vous avez une autre adresse, je suis naturellement preneur.
"électriquement vôtre"
19 mars 2018 à 14:59
Réponse 4 forum électricité Bricovideo.com
Bien reçu cmonsieurplus. Tant mieux si vous avez réussi à remettre la pièce de collection en route. Mais sans câblage repéré il faut "s'y mettre" et identifier les conducteurs. Comme ce peut être long et fastidieux, c'est pourquoi il vaut mieux sous-traiter quand on peut.
Puisque vous y êtes il faudrait, si possible, faire le schéma de principe du montage tout en repérant les conducteurs avec du bon adhésif et du feutre indélébile. Ainsi vous verrez comment les BP, la bobine, le contact, les lampes sont connectés. Cela facilitera l'implantation d'une nouvelle minuterie si besoin est.
Pas d'idée concernant l'approvisionnement du joint. Allez voir chez Cedeo & Co.
19 mars 2018 à 15:37
Réponse 5 forum électricité Bricovideo.com
Bonsoir, GL.
Merci pour votre nouvelle réponse.
Ma priorité reste d'avoir une minuterie qui tienne au moins une minute !
C'est la "tranche ferme" de mes travaux d'électricité.
Le repérage du câblage et des connections des éléments relève pour moi de la "tranche conditionnelle".
J'ai envoyé un mail à Landis et Gyr (mais sans trop me faire d'illusions sur leur stock de "pièces détachées de collection").
Je leur ai quand même demandé s'ils avaient un "plan B" pour trouver ailleurs le joint circulaire en 24 mm de diamètre.
Sur votre conseil, je vais maintenant taper à la porte de Cedeo & Co.
"A suivre !"
"A suivre !"
19 mars 2018 à 19:13
Réponse 6 forum électricité Bricovideo.com
Bonsoir à tous !
Pour "boucler la boucle" et à toutes fins utiles, je vous signale que, finalement, j'ai purement et simplement remplacé la minuterie Landis et Gyr "de collection" par une neuve "spéciale rénovation", Legrand, modèle 049783 (vendue 43,11 € sur Amazon, avec livraison gratuite !).
Commandée le 6 avril, reçue le 9 et installée ce mercredi 11 sans problème.
Et cela marche !
Je n'aurai donc pas à engager ma "tranche conditionnelle" de repérage des câbles et des connexions des éléments.
Bonne continuation et restez branchés !...
Et cela marche !
11 avril 2018 à 19:28
Réponse 7 forum électricité Bricovideo.com
Merci pour votre retour. Une solution simple. Cordialement.
11 avril 2018 à 22:38
- 1. Remplacer ancienne minuterie Hager 710 par une Legrand
- N°10973 : Bonjour, La temporisation de mon ancienne minuterie Hager 710 00 vient de me lâcher. J'ai acheté une nouvelle minuterie Legrand. Le câblage du tableau fait apparaitre 3 fils, la phase, le neutre et un 3ème fil. Comment dois-je...
- 2. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 3. Remplacer ancienne minuterie
- N°779 : Comment remplacer une ancienne minuterie à balancier par une moderne dans une cage d'escaliers ?
- 4. Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
- N°17268 : Bonjour. Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils). Sur la 037 02 : Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu En-dessous : devant =...
- 5. Remplacer minuterie Hager E710 00
- N°19674 : Bonjour. Je dois remplacer ma vieille minuterie Hager E710 00 par un modèle actuel Hager EMN 001. Je ne sais pas si les repères 1 ; 2 ; 3 et 4 qui sont inscrits sur les deux minuteries correspondent ? Autrement dit puis-je...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Remplacer ancienne prise ronde
- N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
- 8. Problème ancien contacteur Landis et Gyr
- N°20061 : Bonjour et merci pour votre accueil. Comme beaucoup, je me retrouve avec un problème de taille. J'ai un vieux contacteur Landis et Gyr qui fait un bruit d'enfer la nuit lorsque je passe en heures creuses. J'ai donc acheté un...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
