Remplacer ancienne minuterie Hager 710 par une Legrand
Problème Electricité : Remplacer ancienne minuterie Hager 710 par une Legrand
La temporisation de mon ancienne minuterie Hager 710 00 vient de me lâcher.
J'ai acheté une nouvelle minuterie Legrand. Le câblage du tableau fait apparaitre 3 fils, la phase, le neutre et un 3ème fil. Comment dois-je raccorder les quatre bornes de la minuterie ?
Le schéma d'installation Legrand précise que le branchement peut se faire par trois/quatre fils.
17 janvier 2011 à 11:48
Proposez-moi une photo de la minuterie Hager câblée et la Legrand et je vous dis quoi brancher.
23 novembre 2012 à 16:38
- 1. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 2. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 3. Remplacer minuterie Hager E710 00
- N°19674 : Bonjour. Je dois remplacer ma vieille minuterie Hager E710 00 par un modèle actuel Hager EMN 001. Je ne sais pas si les repères 1 ; 2 ; 3 et 4 qui sont inscrits sur les deux minuteries correspondent ? Autrement dit puis-je...
- 4. Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
- N°17268 : Bonjour. Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils). Sur la 037 02 : Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu En-dessous : devant =...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 7. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 9. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 10. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
