Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
Question Forum Électricité : Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils).
Sur la 037 02 :
Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu
En-dessous : devant = bleu ; au milieu = noir ; derrière = rouge
Sur la 4126 02 :
Au dessus : N à gauche ; B à droite
En-dessous : L à gauche ; 4 à droite
Merci de vos lumières...
Sur la 037 02 :
Sur la 4126 02 :
15 septembre 2017 à 17:34
Je n'arrive pas à retrouver le schéma de raccordement de cette vieille minuterie, mais visiblement, elle délivre un contact sec.
Le schéma doit être gravé sur le côté, vous pouvez en faire une photo ?
Par ailleurs n'avez-vous pas 2 fils qui proviennent de la même source ?
17 septembre 2017 à 08:21
Merci à CMT pour son début de solution (...) et à 1lnsp pour les schémas.
Il m'a devancé : ci-joint le schéma gravé sur le côté de la minuterie, qui ne peut être photographié, et que j'ai essayé de reproduire à peu près...
Par contre, je suis bien incapable de dire si deux fils proviennent de la même source, désolé.
18 septembre 2017 à 11:25
J'ai l'impression qu'en 3 et 4 il y a un fil rouge qui se raccorde sur la phase du disjoncteur à gauche, et qu'en 1, il y a le fil bleu qui se raccorde sur le neutre du disjoncteur à gauche.
Ce serait donc le montage 4 fils avec phase au poussoir indiqué sur le schéma de 1Insp.
Le fil violet en 6 est le retour lampe.
Le fil noir en 2 est le retour poussoir.
Donc, maintenant que tout est identifié de manière claire, c'est simple il suffit de faire la correspondance :
- bleu sur N
- noir sur B
- rouge sur L
- violet sur 4
Vous supprimez le 2ème fil rouge qui ne sert plus.
- bleu sur N
- noir sur B
- rouge sur L
- violet sur 4
19 septembre 2017 à 08:09
Pratiquement solutionné.
Je voudrais dire que sur votre schéma, il y a (apparemment) une portion de fil en trop : 2ème trait horizontal parallèle au 1er, qui relie la phase des boutons poussoirs et le neutre des lampes (portion à gauche).
19 septembre 2017 à 09:05
CMT, vous êtes un as !
J'ai suivi vos indications et ça fonctionne.
Merci infiniment de vos précieux conseils, et plus globalement de votre générosité.
Merci également à 1lnsp pour les informations fournies.
Sans doute me suis-je trompé dans la copie du schéma ; désolé si ça a pu introduire de la confusion dans la recherche de solution...
Une petite copropriété assez désargentée vous doit d'avoir fait des économies non négligeables, à son échelle !
Bien cordialement.
Jean-Louis P.
Bien cordialement.
Jean-Louis P.
21 septembre 2017 à 00:25
- 1. Problème minuterie Legrand 4126 02
- N°24254 : Bonjour. Depuis son installation il y a très longtemps, la minuterie a fonctionné de manière normale et fiable. Cependant, ces derniers temps, nous avons constaté un dysfonctionnement inattendu. La minuterie fonctionne...
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 5. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 6. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
- 7. Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190
- N°11294 : Bonjour, ayant marre du bruit de commutation, je souhaite remplacer mon télérupteur Gérard Mang par un Legrand 04190 qui est lui, silencieux et peut se positionner sur un rail (j'ai 3 emplacements dispos). Problème, je ne sais...
- 8. Remplacer contacteur chauffage E 420 02
- N°23157 : Bonjour. Je dois changer mon contacteur E 420 02 de chauffage, qui bourdonne. J'ai lu sur ce forum qu'aujourd'hui avoir un contacteur pour le chauffage n'était plus très utile cf : Contacteur Hager pour circuit radiateurs...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
- N°20885 : Bonjour. Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le...
- 10. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
