Délestage programmeur de chauffage
17269
Question Forum Électricité : Délestage programmeur de chauffage
Pfd
Pfd
Je suis équipé d'un programmeur de chauffage Piloteco hp1
Je souhaiterais savoir si la fonction de délestage se fait par ordre pilote ou par coupure électrique.
Merci !!!
15 septembre 2017 à 17:44
11 001 messages
De mémoire, le délestage se fait par ordre arrêt sur le fil pilote.
Je ne crois pas de toute façon qu'il y ait de contact en sortie.
15 septembre 2017 à 20:57
30 129 messages
Bonjour. Le délestage cascado-cyclique se fait par l'intermédiaire des fils pilote. La notice est explicite. Il faut disposer d'un compteur électronique et établir la liaison I1 I2.
15 septembre 2017 à 21:05
  • 1. Délestage chauffage électrique
    N°14769 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une solution de délestage pour mon installation électrique. Le problème est le suivant nous avons acheté un appartement de 80 m² équipé au gaz d'une vieille installation gaz de...
  • 2. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 3. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 10. Abonnement EDF - Délestage radiateurs
    N°14518 : Bonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander. Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je...
>>> Résultats suivants pour : Délestage programmeur de chauffage >>>
gaines electriquetableau installation electrique monophaseerenover tableau electriquereseau electrique france
