Remplacer contacteur chauffage E 420 02
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
23157
Questions Réponses Électricité : Remplacer contacteur chauffage E 420 02
anais93
anais93
3 messages
Je dois changer mon contacteur E 420 02 de chauffage, qui bourdonne.
J'ai lu sur ce forum qu'aujourd'hui avoir un contacteur pour le chauffage n'était plus très utile cf :
Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques
Par quoi puis je remplacer cet élément ?
Merci de votre aide.
03 décembre 2022 à 13:17
30 086 messages
Bonjour Anaïs93. La réponse à votre question est dans le lien que vous proposez.
Les thermostats électroniques des radiateurs modernes gèrent leur fonctionnement.
On vous laisse lire et comprendre les raisons invoquées.
En retour, vous pouvez indiquer quels radiateurs sont installés chez vous.
Par rien, en faisant une liaison directe des entrées et sorties. Mais à distance, on ne sait comment sont alimentés et protégés les circuits chauffage. Donc pour le moment, vous ne faites rien.
03 décembre 2022 à 14:27
anais93
anais93
3 messages
Merci beaucoup pour votre retour.
Je pense que je ne vais pas me casser la tête et que je vais remettre un contacteur, le ESC425S qui correspond apparemment à celui que j'ai, comme ça je suis sure de ne pas faire de bêtise.
03 décembre 2022 à 17:58
30 086 messages
Re. On rappelle néanmoins que les radiateurs modernes ne sont pas faits pour être sous tension par intermittence. Le thermostat interne du radiateur est fait pour réguler la température.
Vous ne dites pas comment le contacteur est commandé : un thermostat mural pour les plinthes comme au Québec ?
Il n'y a pas de bêtise à effectuer, juste raccorder le neutre en entrée au neutre en sortie, et idem pour la phase.
Éventuellement vous pouvez vous faire aider.
03 décembre 2022 à 20:29
anais93
anais93
3 messages
Merci pour vos précisions.
J'avais un vieux thermostat mural à pile qui ne fonctionne plus, du coup il servait juste à faire passer le courant entre le fil noir et le rouge. Je l'ai remplacé par un boitier qui se contente de connecter les fils rouge et noir.
Du coup j mes radiateurs sont sous tension permanente.
Je ne voulais pas enlever le contacteur car mon conjoint me dit qu'il sert aussi de "protection", mais je ne sais pas ce qu'il entend par là. Qu'en pensez-vous ?
05 décembre 2022 à 11:18
30 086 messages
Aïe ! On ne veut pas créer la zizanie. Mais un contacteur se comporte comme un interrupteur banal, sauf qu'il est capable de commuter des courants plus importants qu'un banal interrupteur, et qu'il peut être commandé à distance.
Contacteur = bobine ( =électro-aimant) + contacts
Donc un contacteur ne protège rien du tout.
En électricité de l'habitat, les protections surintensité sont fusibles ou disjoncteurs modulaires, les protections vis à vis des défauts d'isolement sont les interrupteurs différentiels 30 mA.
Votre conjoint s'est peut-être mal exprimé.
Vous faites au mieux.
05 décembre 2022 à 14:50
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Branchement contacteur Hager E 420
    N°19587 : Bonjour, Suite à des travaux électriques je dois rebrancher 2 contacteurs Hager E420 sur mon tableau et manque de bol j'ai égaré la feuille où javais repéré les fils. P. S. : les contacteurs servent au chauffage...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
    N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
  • 6. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer contacteur chauffage E 420 02 >>>
travaux d electricite 01eclairage 002branchement condensateur moteur 220culot ampoule 01
