Quel est le type de cette protection multi9 15051
23156
Question Forum Électricité : Quel est le type de cette protection multi9 15051
gphphil26
gphphil26
9 messages
J’ai cet équipement Merlin Gerin multi9 ID 25A 0,030A 415V référence 15051.
Il protège une pompe de piscine alimentée en triphasé, l’installation doit être de 1990.
Pouvez-vous m’indiquer quel est le type exact de cette protection, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel, interrupteur ou disjoncteur sans différentiel?
Cet équipement est-il toujours une protection efficace?
Merci d’avance.
multi9 15051 type de protection
03 décembre 2022 à 12:20
Bob
Bob
2 510 messages
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
03 décembre 2022 à 13:42
gphphil26
gphphil26
9 messages
J'avais besoin d'une confirmation c'est net et précis, merci Bob.
03 décembre 2022 à 14:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
06 décembre 2022 à 20:46
  • 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 4. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 5. Protection triphasée
    N°1378 : Bonjour, mon alimentation est en triphasé (3x15A). J'ai réparti mes divers appareils sur les trois phases en essayant au mieux de les équilibrer, en fonction de leurs besoins en énergie. Je voudrais compléter cette...
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
    N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Quel est le type de cette protection multi9 15051 >>>
