Protection triphasée
1378
Conseil d'un bricoleur à cette question : Protection triphasée
Bonjour, mon alimentation est en triphasé (3x15A). J'ai réparti mes divers appareils sur les trois phases en essayant au mieux de les équilibrer, en fonction de leurs besoins en énergie. Je voudrais compléter cette installation par des différentiels pour protéger les circuits (lave-linge, plaque etc.) Pouvez-vous me dire quel type je dois prendre (A, AC) et quel ampérage ? Merci pour vos conseils.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Pour les plaques et appareils électroménagers, il est préconisé d'utiliser un différentiel type A. En effet, il permet de repérer les défauts sinusoïdaux. Alors qu'un type AC est utilisé pour les autres circuits (convecteurs, prises...).
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Il faut un type A pour tout appareil ayant une partie électronique. Attention pas plus de trois circuits plaques, lave-vaisselle, lave-linge ; sinon il en faut un autre ou un de 63 ampères, type A.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, votre installation étant en triphasé, vous pouvez installer un inter différentiel tétrapolaire (3 Phases + Neutre) 63 A type A. Inconvénients, le coût et, en cas de problème, une coupure générale. Ou 3 inters différentiels Mono, 40 A (2 AC et 1 Type A). Vous pouvez demander à EDF une étude pour passage en monophasé de votre installation, et revoir votre nombre d'inters différentiels en conséquence, avec un minimum de 2.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Pour les appareils qui ne sont pas en tri, mettre un interrupteur différentiel mono 30 mA 40 A par phase. Si vous avez des appareils en tri, il faut mettre un interrupteur différentiel tetra 30 mA 25 A. Ces interrupteur différentiels doivent être de type A s'ils alimentent les plaques ou le lave-linge, dans les autres cas un type AC suffit. Dans le cadre d'un mise en sécurité de l'installation, vous pouvez vous contenter de mettre en tête un interrupteur différentiel tetra 30 mA 25A type A, mais vous aurez moins de sélectivité (s'il y a un défaut toute l'installation est coupée).
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Cuisinière, cuisson, lave linge : type A Autres : type AC
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, type A pour les plaques et le lave-linge, type AC pour le reste.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Installer, soit 1 inter différentiel Tri + Neutre 40 A, soit 3 inters différentiels, Mono 25 ou 40 A, sur chaque phase.
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Faut-il une protection triphasée avec PAC triphasée
    N°11807 : Bonjour. Je possède une PAC en triphasée de 13,8kW, dois-je mettre une protection en triphasée ? Si oui laquelle ? Et doit-on mettre un contacteur triphasé également. Merci de votre réponse. Cordialement.
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 8. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 9. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 10. Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée
    N°17997 : Bonjour, J'ai trouvé des bribes de réponses à la question que je vais poser, mais rien qui tranche complètement, donc je la pose ici (si j'ai raté un post quelque part, désolé et merci d'avance pour le lien). J'ai une...
>>> Résultats suivants pour : Protection triphasée >>>
tableau installation electrique monophaseecarte de puissance lave vaisselle rosierescontrole installation electriqueinstallation electrique danger
