Installation triphasée dans un hangar
21348
Question Forum Électricité : Installation triphasée dans un hangar
jeje04120
jeje04120
6 messages
Bonjour à tous. biggrin
Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar.
C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un chargeur de batterie, ma pompe à GO ou encore quelques outils en triphasée (convoyeur de bottes, poste à souder).
Consuel oblige !
Arrêtez-moi si je me trompe ; Je pars sur du 20A avec une puissance de 12 kW maxi en tri, ça me laisse encore un bon 4000 W par phase.
Le disjoncteur EDF sera éloigné du bâtiment.
1- Je pensais mettre en tête de mon tableau un 30 mA tétra 20A. Pour le mono j'aimerais mieux me passer de seconds 30 mA, est-ce que ça passe ?
2 - Ensuite un seul disjoncteur 20A tri pour deux prises tri (je ne pense pas prendre plus de 6k par prise en même temps) ?
3 - Et la suite normale un 10A pour ma lumière et des 20A pour mes prises mono (1 circuit par prise et par phase au moins je peux tirer dessus)
4 - J'aimerais installer un arrêt d'urgence avec un beau bouton rouge sur le 30 mA histoire que ça fasse plus pro.
Qu'en pensez-vous, l'idée est de faire le minimum syndical pour le consuel, simple efficace.
Question subsidiaire ; quels sont les appareils qui fonctionne en tri + neutre ? C'est pour ma culture personnelle.
Cordialement. smile
07 novembre 2021 à 08:42
10 998 messages
1/ Non ENEDIS vous mettra probablement un disjoncteur de branchement 30/60A avec un réglage de l'abonnement sur le Linky
Donc en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A tétra.
2/ OK, voir s'il vous faut du tri plus neutre (auquel cas disjoncteur tétra).
3/ OK 16A pour les prises convient aussi.
4/ Si c'est pour faire plus pro, cela ne sert à rien.
Si c'est pour que cela soit plus pratique, pourquoi pas.
5/ Ne pas oublier la terre.
6/ Par exemple tout appareil non équilibré.
Exemples : une plaque de cuisson, même si elle n'a rien à faire dans un hangar agricole ou machine outil, dotée d'une lampe d'éclairage.
07 novembre 2021 à 12:19
10 998 messages
Petit complément pour le 1
1/ Je n'ai pas relevé au début mais vous avez parlé de différentiel tetra 20A.
Donc vu qu'un interrupteur différentiel tetra 20A n'existe pas, vous parliez peut être d'un disjoncteur différentiel tetra 20A. Auquel cas c'est bon, le disjoncteur assurant la protection contre les surcharges.
2/ Si c'est bien d'un interrupteur différentiel tetra que vous parlez, on peut éventuellement mettre un 40A en dimensionnant par l'aval c'est à dire si la somme des calibres de disjoncteur par phase ne dépasse pas 40A.
Par exemple ce serait bon avec :
- phase 1 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 2 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
- phase 3 : disj tri/tetra 20A, disj 10A éclairage
Mais ce ne serait pas bon avec :
- phase 1 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises, disj 10A éclairage
- phase 3 : disj tri/tetra 20A, disj 20A/16A prises
07 novembre 2021 à 13:22
jeje04120
jeje04120
6 messages
Merci beaucoup pour cette réponse CMT.
Du coup :
Est-ce que je peux me passer pour la partie mono de mettre des différentiels 30mA bipolaires.
Je mets mes disjoncteurs mono pour mes circuits après mon 30mA tétra 63A ?
Vous parlez de terre et me faites penser à cette question :
Mon alimentation se fera via un 4*16² u1000 dans un tube isrl de 40 jusqu'au tableau, je peux faire monter ma terre (un vert jaune en 16² simple h07) à coté de ce tube sans protection? c'est sujet à problème ? smile
07 novembre 2021 à 13:26
10 998 messages
1/ Oui vous pouvez
Vous pouvez même vous faciliter la vie avec un peigne tetra si la marque que vous choisissez le permet.
Voir exemple joint.
2/ Il faut faire :
- piquet(s) de terre, si nécessaire
- cablette 25² de cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J éventuellement sous tube IRL pour les longues parties rectilignes.
doublon 749534 provisoire
07 novembre 2021 à 15:58
jeje04120
jeje04120
6 messages
Encore mille merci, c'est parfait je vais pouvoir attaquer mon shopping sérieusement.
smile
07 novembre 2021 à 18:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
07 novembre 2021 à 19:22
jeje04120
jeje04120
6 messages
Quelques photos pour d'éventuelles critiques...smile
20211122 13550220211122 13552320211122 13563220211122 13591020211122 13594320211122 135532
22 novembre 2021 à 18:39
10 998 messages
Je ne suis pas certain que l'usage d'un disj 2A soit pertinent pour la coupure d'urgence avec une bobine à émission de tension.
Si le disj 2A est coupé, la coupure d'urgence ne fonctionne plus.
Quant à la terre, pas certain que les 2 fils sur la borne de connexion soit autorisé, en principe un fil par borne.
Attendre d'autres avis.
22 novembre 2021 à 19:41
1Insp
1Insp
4 868 messages
+1 avec la réponse de CMT en 8
L'alimentation de la bobine à émission étant en aval de l'ID, tout court-circuit sur la ligne du bouton AU ou CU fera tomber l'ID.
Les conducteurs de protection doivent être en connexion individuelle (1 par trou).
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 09:36
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 6. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 7. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasée dans un hangar >>>
