Chauffage électrique fils brûlés
21349
Question Forum Électricité : Chauffage électrique fils brûlés
peteandval
peteandval
12 messages
En regardant les photos, pouvez-vous me dire si ce chauffage est réparable où faut-il en acheter un nouveau ?
La cause de ces fils brûlés ?
Réparation chauffage électriqueréparation chauffage électrique
07 novembre 2021 à 11:08
Réponse 1 réparation chauffage électrique
10 999 messages
En général cela est dû à une mauvaise connexion associée à une intensité forte.
Difficile à distance de vous dire si c'est réparable, il faut couper ce qui est brulé et refaire des connexions propres.
07 novembre 2021 à 12:20
Réponse 2 réparation chauffage électrique
peteandval
peteandval
12 messages
Merci, donc, c'était peut-être pendant la fabrication, ou la connexion murale ?
Alors, si toute est reconnecté correctement, ça doit fonctionner et sans danger ?
07 novembre 2021 à 12:41
Réponse 3 réparation chauffage électrique
peteandval
peteandval
12 messages
Avez-vous vu qu'il y a aussi des taches de brûlure dessus les éléments de chauffage (premier photo) ?
07 novembre 2021 à 12:43
Réponse 4 réparation chauffage électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
07 novembre 2021 à 13:16
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
    N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
  • 3. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
  • 4. Choix fils spécifiques chauffage électrique
    N°1200 : Bonjour, je viens d'avoir un souci avec mon accumulateur (6kW). Les fils du neutre ont fondu au niveau de l'appareil (fil électrique classique cuivre section 2,5 mm²) => court-circuit (heureusement le tableau a bien disjoncté)....
  • 5. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts
    N°4755 : Bonjour. Puis-je brancher un chauffage de 1000 Watts sur une alimentation de 1,5 de section ? Merci.
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 10. Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
    N°12067 : Bonjour, Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique. Comment faire...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage électrique fils brûlés >>>
