Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
12067
Question électricité chauffage : Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
WebJ
WebJ
2 messages
Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique.
Comment faire pour le rallonger ??. Une boite de dérivation ??? Des tubo thermorétractable de polyolefine ??? De plus il est impossible de passer un autre fil (j'ai déjà essayé....) donc impossible de tirer dans un sens ou l'autre le fil existant......
DE plus le "ground" (isolement à la terre) est cassé....est-ce dangereux si jamais la plinthe de chauffage n'est pas connecté au "ground" ???
Merci. ALP
Web J
29 octobre 2012 à 18:42
Conseil 1 Forum électricité
Si vous n'arrivez pas à rattraper le ou les fils, le plus simple est de casser, ne pas hésiter agrandir (au plus petit) afin d'avoir une certaine facilité de travail, sceller une boite de dérivation, passez les fils existants et ainsi vous pouvez effectuer un allongement de ces fils, soit avec des wagos soit avec des dominos, il est évident qu'il faut absolument couper le courant avant toutes interventions.
Pour le ground c'est moi qui vous pose la question, c'est quoi un GROUND ?dizzy
Je connais la barrette de coupure à la terre, mais un ground. Pour la terre cela dépend des normes de chaque pays, en France il y a différentes classes 1 2 3 , mais pour une salle de bain mon avis la terre est absolument obligatoire pour tout appareil. smile
Cordialement. PL
30 octobre 2012 à 17:14
Conseil 2 Forum électricité
WebJ
WebJ
2 messages
Le "Ground" est le 3ème fil qui n'est pas entouré (genre cuivre), je crois que le vrai terme est la mise à la terre (le ground est utilisé comme expression au Quebec)... mais pour mon fil je devrais casser de la céramique et de plus j'en ai pas de remplacement... de plus elle doit dater de 10-15 ans...
Une petite boite de dérivation cachée sous la bordure de bois dans la bas du mur serait-il possible ??? Pour y avoir accès juste à enlever la bordure de bois ?
ALP
Web J
30 octobre 2012 à 21:07
  • 1. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 2. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
  • 3. Rallonger des fils électriques
    N°19023 : Bonjour. Suite au devis d'isolation de mon appartement, il faudra rallonger les fils des prises. 1ère question : L'épissure gainée par une gaine thermorétractable est-elle autorisée par la norme ? 2ème question :...
  • 4. Passage de fils électriques derrière plinthes
    N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
  • 5. Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
    N°7563 : Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre. Maintenant je souhaiterais...
  • 6. Rallonger des fils électriques
    N°3196 : Bonjour, je voudrais brancher des spots au plafond de ma cuisine, mais malheureusement les fils sont trop courts. Avant de faire une bêtise, je voudrais être sûre de ce que je fais. Je pensais rallonger ces fils en les branchant...
  • 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 8. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 9. Rallonger fils électriques pour branchement prise de courant
    N°9215 : J'ai actuellement une prise murale avec boîte d'encastrement dans cloison en plâtre. Je viens de rajouter du carrelage sur cette cloison, les fils sont maintenant trop courts pour alimenter ma prise, puis-je les rallonger avec un...
  • 10. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fils électriques plinthe de chauffage >>>
chauffage horloge jour nuittableau electrique 01choisir une ampouleadaptateur douille baionnette douille a vis
