Nombre de prise de courant par circuit dans un local recevant du public
Question Électricité : Nombre de prise de courant par circuit dans un local recevant du public
j'aimerais vous poser deux questions :
je souhaiterais savoir combien de prise de courant je peux mettre sur un circuit câblé en 2,5 dans un local recevant su public (cabinet médical).
Doit on mettre obligatoirement le fil pilote sur l'alimentation d'un radiateur électrique dans un local recevant du public ?
Merci de votre participation.
29 octobre 2012 à 17:12
Réponses forum électricité 1
Bonsoir. Il y a des réponses à ce sujet datant un peu certes, mais sûrement encore d'actualité.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 18:23
Réponses forum électricité 2
Bonjour electro42,
vous seriez gentil à l'avenir de ne pas poser pratiquement la même question, deux fois ou plus dans les forums.
01 novembre 2012 à 18:51
- 1. Norme en locaux recevant du public
- N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 4. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
- N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 9. Prise électrique branchement en parallèle
- 10. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
