Conseils choix contacteur pour système EJP
Question Forum électricité : Conseils choix contacteur pour système EJP
j'ai un contacteur Hager ES 430A qui est cramé,
et qui les jours où EDF active l’EJP, coupait automatiquement mes convecteurs et mon ballon d’eau chaude.
Donc il faut que je retrouve un contacteur ayant les mêmes fonctions.
Est-ce que le modèle ERC 426 pourrait convenir ?]
Contacteur Hager ERC426
Merci pour vos réponses.
29 octobre 2012 à 16:47
Réponses 1 forum électricité
Bonsoir. D'après le site le modèle ES 430 A est remplacé par le ERC426. Pas de problème.
29 octobre 2012 à 23:23
- 1. Choix contacteur et schéma auto maintient
- N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
- 2. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 8. Protection système thermodynamique
- N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
- 9. Câbler système EJP
- N°903 : Je voudrais savoir comment peut-on câbler un système EJP (effacement jour de pointe) ? Quelle est la forme du signal (contact sec, impulsion...) ? Merci. Salutations.
- 10. Informations contacteur EJP
- N°901 : Est-ce que les contacteurs EJP sont identiques aux contacteurs jour / nuit ? Merci.
