Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
Question installation électrique : Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison.
Mais il a laissé un autre boitier EJP, où il y a marqué "propriété de EDF" et il est plombé, qui se trouve à côté du disjoncteur principal dans la maison, et ce monsieur m'a dit "ça je ne connais pas donc je ne touche pas".
Mais depuis ce matin le témoin rouge du relais EJP est allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP, alors qu'on ne l'a jamais vu allumé.
Pourquoi ce témoin est allumé ?
Si vous voulez je peux vous envoyer des photos de ce fameux boitier.
Merci par avance pour vos réponses.
Alex
Alex
19 janvier 2015 à 22:09
Réponse 1 Problème EJP
Bonjour. On comprend que le technicien ERDF a modifié le compteur, supposé électronique puisque vous mentionnez une action sur le compteur, pour que celui-ci passe en double tarif.
La partie utilisation de l'EJP avec commutation du voyant et du contacteur est du ressort d'un électricien.
C'était au technicien ERDF de retirer le boitier de commutation ; aussi, vous pouvez vous rapprocher du service compétent.
L'alimentation voyant et contacteur est à effectuer par l'électricien.
Conclusion : il faut contacter ERDF pour supprimer le boitier, et l'électricien pour supprimer voyant et contacteur, tout en assurant la commutation du chauffe-eau en HC s'il y en a un.
Si le boitier EJP est encore utilisé pour la commutation HC, seul l'électricien est à contacter.
21 janvier 2015 à 09:47
Réponse 2 Problème EJP
Merci pour votre réponse, nous allons contacter EDF pour qu'il vienne enlever ce boiter et on connait quelqu'un qui est électricien donc on va lui demander de venir pour nous mettre tout ça en ordre.
Et oui il a tout passé en électronique car avant le compteur était encore le compteur avec le disque qu'on voit tourner.
Je vous tiens au courant de ce que va nous dire EDF.
Alex
Alex
21 janvier 2015 à 10:00
Réponse 3 Problème EJP
Ok ; avec le compteur électronique le boitier EJP n'a plus lieu d'être. Pour l'utilisation des HC pour la chauffe de l'eau, voyez avec votre ami. Il y a juste un contact interne au compteur à utiliser.
21 janvier 2015 à 10:49
Réponse 4 Problème EJP
Nous avons contacté EDF ils vont passer enlever leur boitier EJP, pour les heures creuses le technicien de EDF m'a dit que pour utiliser le chauffe-eau en heures creuses il faut installer une horloge car il n'y a pas les fils d'asservissement pour commander un contacteur heures creuses, donc pour le moment on fait ça manuellement, on enlève les fusibles du chauffe eau le matin et on les remet le soir.
Et c'est aussi prévu de refaire l’électricité complète dans la maison car là c'est encore les portes fusible en porcelaine donc ça va être refait rapidement.
21 janvier 2015 à 12:04
Réponse 5 Problème EJP
Bien reçu. Il faudra donc synchroniser l'horloge avec le passage en HC.
Remplacer les fusibles en porcelaine par des disjoncteurs est une bonne idée.
Par contre, les conducteurs peuvent être d'époque avec des sections obsolètes et des isolants qui peuvent partir en poussière.
Pour l'asservissement du contacteur chauffe-eau il faut juste deux conducteurs de 1,5 mm² entre le compteur et le tableau de répartition.
21 janvier 2015 à 13:16
Réponse 6 Problème EJP
J'ai l'EJP depuis 1985 avec un seul souci (résolu) en 30 ans.
Pour mon ballon électrique, j'ai toujours utilisé une méthode simple et peu coûteuse pour le faire chauffer dans les heures creuses (valable pour tous les différents contrats).
Pas besoin de relais,de boitier d'asservissement etc. J'ai une protection classique 30 milli-ampères au tableau électrique qui alimente une prise électrique normale à proximité du ballon (3 fils en 2,5 mm carré phase neutre terre) et un programmateur journalier 1er prix 16A 3500W MAXIMUM, avec réglage par tranches de 15 minutes et comportant un interrupteur marche programmée / marche forcée pour chauffer éventuellement en direct en cas de besoin supplémentaire d'eau chaude en tarif fort.
Simple et pas cher.
Seule contrainte et pour éviter le risque de chauffer en heures pleines, pour 6h de tarif "heures creuses", je m'arrange pour que le programmateur démarre 7 à 8 minutes après le passage en heures creuses et s’arrête 7 à 8 minutes avant le passage en heures pleines.
Il me reste 5h45 pour chauffer 200 litres.
Largement suffisant.
Pour ceux qui ont plusieurs plages "heures creuses" en 24 h, possibilité de programmer plusieurs plages de chauffe" sur le programmateur.
Simple et pas cher.
21 janvier 2015 à 18:11
Réponse 7 Problème EJP
Pour les conducteurs on commence à regarder et à changer ce qui ne vont pas, comme dans la cuisine un câble qui alimentait plusieurs prises étaient en 1.5², donc ça on l'a passé en 2.5², c'est le seul souci qu'on a trouvé depuis le début.
Et ce qui est des isolants ils sont en bon état pour ceux que j'ai vérifiés pour le moment.
Pour ce qui est de l'EJP on n'a pas eu le choix de le faire enlever car lors de l’aménagement EDF nous a dit, "on passera enlever l'EJP et vous mettre les heures creuses" car parce que soi-disant l'EJP n'existe plus.
En tout cas merci pour vos réponses et votre aide.
Je vous tiendrais au courant par la suite une fois que EDF sera passé.
Alex
Alex
21 janvier 2015 à 20:39
Réponse 8 Problème EJP
Bonsoir Alex.
Oui c'est sûr, car sans doute trop rentable... pour le consommateur.
...car parce que soi-disant l'EJP n'existe plus.
21 janvier 2015 à 22:22
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 5. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 9. Problème branchement Hager EJP 061
- N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
- 10. Problème disjoncteur relais ESP
- N°21963 : Bonjour. Je vous expose mon souci. Ce matin en me levant je n'avais plus du tout de courant. En allant voir le tableau électrique, le compteur principal était disjoncté et impossible de le remettre en route il disjonctait...
