Problème disjoncteur relais ESP
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21963
Questions / Réponses Électricité : Problème disjoncteur relais ESP
Tyty62
Tyty62
12 messages
Je vous expose mon souci.
Ce matin en me levant je n'avais plus du tout de courant.
En allant voir le tableau électrique, le compteur principal était disjoncté et impossible de le remettre en route il disjonctait de suite.
J'ai coupé tous les disjoncteurs du tableau et là j'ai réussi à le remettre en route.
Par contre ensuite j'ai remis sur on les disjoncteurs 1 par 1 et il y en a un qui fait sauter le disjoncteur principal lorsque je le remets sur on.
En dessous il y a indiqué "relais esp".
J'ai emménagé il y a peu dans la maison.
Qu'est-ce que cela peut signifier "relais esp" ? Je vous ai mis la photo ci-dessous.
Par ailleurs, pourquoi cette nuit, c'est le compteur principal qui a sauté et non le disjoncteur lui-même ?
problème disjoncteur relais esp
10 mars 2022 à 08:01
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Le Terrien qui a identifié le disjoncteur n'était pas un champion de la calligraphie ! En fait il faut lire "Relais EJP (Effacement Jour de Pointe)".
Trouvé sur le net :
"Il existe 22 jours EJP au cours de l'année. Ils ont lieu en hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année. Les consommateurs sont prévenus la veille pour le lendemain de l'EJP EDF de demain vers 17h30, ce qui ne laisse pas une grande marge de préparation. Le tarif EJP dure de 7h00 à 1h00 du matin. C'est via la technologie du courant de porteur de ligne qu'ENEDIS le communique au compteur et au boitier, dont les consommateurs sont équipés"
Tarifs EDF EJP 2021/2022 : Jour de pointe 0.9418€/kWh - Jour normal 0.1283€/kWh "
Ce relais commandé par un contact dans le compteur sert donc à délester/déconnecter certains gros consommateurs pendant les heures ou le tarif est le plus haut.
Étant donné le calibre du disjoncteur ( 10 ou 16A - ce n'est pas fort visible sue la photo mais je pense 16A ) ou celui-ci n'a pas été bien choisi ou il y a un consommateur qui y est relié.
N'y aurait-il pas quelque part dans votre habitation un boiler électrique ?
Je suppose qu'il s'agit du disjoncteur de branchement (qui est aussi différentiel) qui "saute".
S'il n'y a pas d'autres protections différentielles dans le circuit, en cas de défaut d'isolement, c'est celle du disjoncteur de branchement qui se met en action => un appareil laisse passer du courant vers la terre.
10 mars 2022 à 10:19
11 001 messages
Si vous venez d'emménager, vous avez dû souscrire le tarif de votre choix, et cela ne peut pas être EJP puisqu'il n'est plus proposé à la souscription.
Les pointes EJP ne s'enclenche donc jamais chez vous.
Il est probable que c'est un des appareils pilotés par l'EJP qui a un défaut (isolement, court-circuit).
Si ce défaut est grave le disjoncteur EDF peut être plus réactif que vos protections individuelles.
10 mars 2022 à 10:40
Remi
Remi
517 messages
Peut-être un abus de langage, relais EJP pour dire relais HC/HP ?
Une photo du tableau complet pourrait nous aider.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2022 à 10:53
Tyty62
Tyty62
12 messages
Alors j'ai remis le disjoncteur et ça ne disjoncte plus.
Du coup j'ai pensé aux éléments qui ne tournaient que la nuit.
Et effectivement j'ai mis le chauffe-eau sur marche normal à la place d'auto et ça disjoncte.
Est-ce que c'est le système électrique du chauffe-eau HS ou tout le chauffe-eau à changer ?
10 mars 2022 à 19:28
Remi
Remi
517 messages
Donc lorsque le chauffe eau est actionné en marche forcée, ça disjoncte.
On peut penser que c'est soit l'interrupteur différentiel en tête de ligne qui déclenche ou alors le disjoncteur différentiel EDF (moins probable).
Le chauffe eau présente donc un problème qu'il faut investiguer (résistance HS, câblage qui a pris l'eau, ... ), Si vous êtes locataire, appelez votre propriétaire qui devrait normalement s'occuper de cela.
Cordialement, Rémi.
11 mars 2022 à 06:31
  • 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 7. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur relais ESP >>>
