Gérer mes volets filaires à distance
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
21962
Question Forum Électricité : Gérer mes volets filaires à distance
Akitakaps
Akitakaps
2 messages
Bonsoir à tous.
J’ai des volets électriques dans ma maison avec des interrupteurs à chacun d’eux.
J’ai également dans ma cuisine un interrupteur qui gère tous les volets de l’étage, et un second qui gère tous les volets du bas. Je peux donc ouvrir tous mes volets de l’étage avec cette commande, idem pour les volets du bas.
Je souhaiterai pouvoir gérer ces deux interrupteurs à distance lors de mes absences. J’ai donc acheté deux interrupteurs connectés de la marque Maxcio.
J’ai tenté de les brancher mais je n’ai pas de neutre qui arrive dans mes boîtiers.
J’ai branché un neutre sur le wago libre (voir photo, au dessus du boîtier noir).
Mais les leds du boîtier connecté ne s’allument pas.
Quelqu’un peut-il l’aiguilleur ??
Je vous joins une photo de l’installation.
La gaine en bas à droite permet d’allumer des lumières.
Celle de gauche descend à la commande des volets.
Le boîtier noir géré tous les volets du bas. J’ai exactement le même boîtier qui gère les volets du haut dans un autre coffret à l’étage. La première photo représente le branchement actuel.
gérer des volets filaires à distancegerer volets filaires a distance 2gérer des volets filaires à distance
09 mars 2022 à 22:32
Remi
Remi
517 messages
Votre démarche tient la route par contre, avant de raccorder votre nouveau bouton, il faut identifier clairement les conducteurs dans votre tableau.
Il faut être certain que le Wago avec les fils bleus, supposés être des neutres, le soient bien en réalité (vu qu'il y a un automate, peut-être qu'il n'est pas alimenté en 230V mais sous une autre tension plus basse, du 24V continu par exemple).
Vous pouvez, si vous êtes équipé d'un multimètre, vérifier les différentes tensions au niveau des alimentations des modules pour trouver l'alimentation en 230V nécessaire à vos nouveaux boutons.
Sinon, utilisez une petite lampe témoin de quelques dizaines de watts sur une douille.
Une photo de plus près de votre automate (capot ouvert si possible au niveau des borniers), nous permettrait peut-être de vous aider plus précisément.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2022 à 10:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Rémi.
Les photos dans leur résolution d'origine viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
Cordialement, Romana Bricovidéo.
10 mars 2022 à 10:47
Remi
Remi
517 messages
Après observation des photos avec la bonne qualité (merci à Romana pour l'envoi), on constate que le wago de fils bleus est bien un neutre qui alimente l'automate Siemens, vous pouvez l'utiliser pour alimenter votre nouvel interrupteur connecté, par contre ATTENTION les fils qui arrivent au niveau de votre bouton dans la boite d'encastrement ne sont probablement pas en 230VAC mais 24VDC !! De ce fait attention au mauvais branchement qui pourrait endommager l'automate !!
Il faut vérifier si votre bouton connecté pilote directement une tension 230V sur la sortie ou alors s'il s'agit d'un relais pouvant piloter n'importe quel signal (Avez-vous une réf précise du bouton ?)
Ce montage avec automate est à manier avec précaution, si vous n'êtes pas du métier, faites-vous aider par un ami très expérimenté ou par un professionnel.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2022 à 11:43
Akitakaps
Akitakaps
2 messages
Merci pour vos retours.
La sagesse a eu raison de mon envie de bricolage.
J’ai fait appel à un électricien, de peur d’endommager le système existant.
A chacun son métier.
11 mars 2022 à 16:26
Remi
Remi
517 messages
Sage décision, ce n'est parfois pas l'envie de bricoler qui nous manque, mais parfois il faut savoir laisser la main !
Revenez vers nous pour nous dire quelle technique a été adoptée par l'électricien.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2022 à 07:51
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Câblage volets roulants Yokis radio
    N°23324 : Bonjour à toutes et à tous. Dans ma maison, j'ai 6 volets roulants filaires avec BP double au mur. J'aimerais avec un BP double de centralisation à l'entrée de la maison pouvoir ouvrir les 6 volets roulants d'un coup. Je...
  • 3. Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
    N°25118 : Bonjour à tous, Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H. Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à...
  • 4. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 5. Problème branchement commande Lexman volet connecté
    N°24566 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire. Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait...
  • 6. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 7. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 8. Distance transformateur volet roulant électrique et velux
    N°8133 : Bonjour J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100. Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour...
  • 9. Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
    N°17113 : Bonjour. Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts. L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique. Je compte acheter le boitier Hhager...
  • 10. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
>>> Résultats suivants pour : Gérer mes volets filaires à distance >>>
