Câblage volets roulants Yokis radio
Actuellement 26 852 questions dans le forum électricité
23324
Question Forum Électricité : Câblage volets roulants Yokis radio
malabar63
malabar63
4 messages
Dans ma maison, j'ai 6 volets roulants filaires avec BP double au mur.
J'aimerais avec un BP double de centralisation à l'entrée de la maison pouvoir ouvrir les 6 volets roulants d'un coup.
Je souhaite aussi conserver la possibilité de les gérer 1 par 1.
J'ai vu le système de micromodules Yokis radio et j'essaie de savoir si ce que je pense fonctionne.
Derrière chaque interrupteur de mes 6 volets roulants je mettrais 1 module MVR500ERP couplé avec le R12M et 1 module E2BPP pour mettre derrière mon BP double couplé à un R12M à l'entrée qui me permettra de gérer la centralisation.
Et j'utiliserai le système de Bus Radio car mon BP double de centralisation aura plus de 4 modules à gérer.
Est-ce que cela vous semble correct ?
29 décembre 2022 à 12:32
  • 1. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 2. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 3. Câblage commande de volets roulants
    N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
  • 4. Volets roulants câblage et type de câble
    N°15331 : Bonjour, J'ai déjà câblé 2 volets roulants il y a 10 ans. J'en rajoute 7, est-ce que je peux repartir de ma boîte de dérivation actuelle ? Quel câble puis-je utiliser ? Merci beaucoup.
  • 5. Câblage de volets roulants en parallele
    N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
  • 6. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 10. Volets roulants moteur RTS à commande radio
    N°16558 : Bonjour, Si quelqu'un aurait pu me donner un schéma de raccordement électrique avec les dérivations dans les combles, pour le raccordement de 6 volets roulants électriques à commande radio. Montage en parallèle ou non...
>>> Résultats suivants pour : Câblage volets roulants Yokis radio >>>
brancher interrupteur double va et vientschema interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vientschema installation double va et vient
