Volets roulants câblage et type de câble
Conseils Forum Électricité : Volets roulants câblage et type de câble
J'ai déjà câblé 2 volets roulants il y a 10 ans.
J'en rajoute 7, est-ce que je peux repartir de ma boîte de dérivation actuelle ?
Quel câble puis-je utiliser ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 mars 2016 à 21:30
À ce jour 73 081 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Renault 4 chevaux. Photo Patrice Faro
31 mars 2016 à 10:27
Pas de réponse ?
Pas de réponse ?
31 mars 2016 à 12:53
La ligne spécialisée pour les volets roulants doit avoir une section de 1,5 mm² minimum, le calibre de la protection étant déterminé par la puissance transmise. En général, 2 A à 10 A convient.
Vous vous raccordez simplement sur cette ligne avec un câble 3g1,5, ou bien vous utilisez des conduits encastrés si vous effectuez des saignées dans les murs.
31 mars 2016 à 13:36
- 1. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Câblage commande de volets roulants
- N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
- 7. Câblage de volets roulants en parallele
- N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
- 8. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 9. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 10. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
