Conseils pour branchement triphasé
Question Forum Électricité : Conseils pour branchement triphasé
J'alimente ma cuisine en 5*2,5² (10 m de câble).
Il y a un petit four et une plaque à induction avec 3 feux.
Les 2 petits sur une phase, le plus gros sur une autre et le four sur la troisième. Tout ça avec le même neutre.
En tête de circuit, j'ai mis un 30 mA puis 3 fusibles 20 A.
Le hic, c'est qu'à la sortie de mes fusibles, j'en ai un qui a le neutre et les autres n'ont que la phase.
Est-ce qu'il y a un risque ?
Merci d'avance de vos conseils.
Daniel
Daniel
28 mars 2016 à 22:27
Ce n'est pas orthodoxe.
Soit vous avez 3 circuits phase/neutre et vous mettez 3 disjoncteurs 20A unipolaire+neutre.
Soit vous mettez un unique disjoncteur 20A tetra.
28 mars 2016 à 22:59
Comme le souligne CMT, il faut trois lignes monophasées Ph + N avec chacune leur protection, si possible par disjoncteur, ou un DJ tétra.
Citation :Oui car si le neutre se coupe pour une raison ou une autre et que les trois phases restent présentes, certains récepteurs vont subir des surtensions destructrices.
28 mars 2016 à 23:06
Et si je fais un pont entre les 3 sorties de neutre, ça ne revient pas au même ?
Sinon, je vais donc remplacer mes 3 disjoncteurs 20 A par un tétra. Ça prend la même place ; mais il faut l'acheter.
Je ne comprends pas cette histoire de coupure de neutre.
Au bout de ma ligne de 5*2.5, j'ai une boite de dérivation où je sépare les 3 phases pour alimenter 3 prises différentes.
Donc s'il y a coupure de neutre, aucune phase ne marche ? Il ne peut y avoir de connexion entre phase ?
Merci pour vos lumières.
Daniel
Daniel
29 mars 2016 à 20:49
Ok daniel.
Soit 3 récepteurs monophasés différents reliés en théorie au neutre réseau et chacun à une phase.
Si le neutre réseau N disparaît, les trois récepteurs ont un point commun N' (leur neutre) dont le potentiel n'est plus fixé par le neutre réseau N. Maintenant, vous imaginez un triangle équilatéral, dont 3 segments issus de chaque sommet (Ph1, Ph2, Ph3) de longueur différente concourants en un point N' quelque part à l'intérieur du triangle. La distance entre chaque sommet (Ph1 N' ou Ph2 N' ou Ph3 N') et le point de concours N' est proportionnel à la tension appliquée aux bornes de chaque récepteur. On voit bien que les tensions sont différentes (sauf quand tout va bien et que N et N' sont confondus avec le point de concours des médianes, avec surtension ou sous-tension suivant les récepteurs.
Il faut faire un dessin.
La coupure du neutre réseau est généralement catastrophique.
Citation :On va essayer d'être simple.
29 mars 2016 à 22:19
Je vous remercie, GL pour vos explications. C'est maintenant clair dans ma tête !
Je vais au plus vite chercher un tetra 20 A et si possible 3 modules car la place me manque.
Et encore merci.
Daniel
Et encore merci.
Daniel
31 mars 2016 à 17:20
- 1. Branchement transformateur triphasé
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 9. Information sur branchement moteur triphasé
- N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 11. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
