Câblage volets roulants moteur Somfy
Question Branchement Électrique : Câblage volets roulants moteur Somfy
Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy.
Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux disjoncteurs (10A ou 16A) donc 2 câbles et au bout deux boites pour diviser les branchements (1 boite avec 4 volets roulants et 1 boite avec 3 volet roulants).
Pour l'instant je ne connais pas la puissance d'un moteur Somfy.
Merci pour vos réponses.
02 décembre 2020 à 19:05
Pas de spécialiste en la matière ???
03 décembre 2020 à 12:51
J'ai fait poser mes volets roulants il y a maintenant 2 ans j'ai fait 2 départs car j'ai 2 étages.
J'ai mis du câble en 1.5 avec des DJ de 16A.
J'ai à l'étage 6 volets dont 3 pour des portes fenêtres (rez-de-chaussée 3 volets) sur le même départ et je n'ai pas de soucis même quand je commande une fermeture ou une ouverture de tous les volets en même temps.
03 décembre 2020 à 13:35
Je m'oriente aussi sur du 1.5, mais pourquoi des disjoncteurs de 16A, normalement des 10A doivent suffire.
Les DJ de 16A vont avec du 2.5 et les DJ de 10A vont avec du 1.5 ?????
Si on met du câble 1.5 avec DJ de 16A, ils risquent de ne pas se déclencher si court jus...
03 décembre 2020 à 14:52
J'ai demandé à mon installateur la puissance des moteurs de volets roulants.
Fenêtre : 120W
Porte fenêtre 180W
Cela me fait un total sur les 7 volets : 960W
Cela d'après mes calcul, en intensité ferait : 960W / 220 v = 4.3 A
Conclusion, avec de la marge, du câble de 1.5 et des 2 DJ de 10A suffisent.
Fenêtre : 120W
Porte fenêtre 180W
03 décembre 2020 à 16:47
Pour vous conforter dans votre choix, disjoncteur 10A et câble en 1,5 mm² plus facile pour les connexions et cela vous autorise 2300w avec 10A et 3600w avec disjoncteur 16A maxi.
03 décembre 2020 à 18:41
- 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 2. Câblage commande de volets roulants
- N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 5. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
- N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
- 6. Volets roulants câblage et type de câble
- N°15331 : Bonjour, J'ai déjà câblé 2 volets roulants il y a 10 ans. J'en rajoute 7, est-ce que je peux repartir de ma boîte de dérivation actuelle ? Quel câble puis-je utiliser ? Merci beaucoup.
- 7. Câblage de volets roulants en parallele
- N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
- 8. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 9. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
