Calcul ampérage divisionnaire
Question Forum Électricité : Calcul ampérage divisionnaire
Je retape un vieil atelier et en suit à la phase de dimensionnement des protections de mon compteur triphasé.
J'ai un problème sur le calcul de l'ampérage des interrupteurs diff et disjoncteur.
Il se trouve que j'ai une machine qui a des piques de puissance assez élevés.
La documentation indique 46A pour 400V.
A partir de là j'ai trouvé deux options. La puissance apparente étant, en triphasé, UxIxracine de 3 on se retrouve avec P = 32kW en gros. Ce qui nécessite un int diff et un disjoncteur de 80A à 500 balles pièce !
J'ai cependant vu une autre formule passer : Adiv = Pligne/(U X Racine de 3) ce qui me permet de mettre du 63A a des prix beaucoup plus abordables...
Voilà je suis un peu perdu. Merci.
03 décembre 2020 à 09:40
Bonjour Polsk. Votre calcul donne une puissance apparente de 32 kVA et c'est beaucoup. On ne sait si 46 A est l'intensité en régime établi ou une intensité efficace maxi lors du démarrage par exemple.
Ce n'est pas tant le dimensionnement de la ligne qui pose un problème facile à résoudre, que la valeur de la puissance souscrite. La ligne devrait être protégée avec un disjoncteur différentiel.
Avec des précisions sur la machine il faudra voir si un démarreur statorique ne pourrait pas diminuer l'intensité au démarrage.
L'autre formule n'est jamais que la première avec I comme fonction.
Mais on distingue bien la puissance active de la puissance apparente.
A suivre
A suivre
03 décembre 2020 à 13:32
- 1. Calcul ampérage installation électrique projet construction maison
- N°13246 : Bonjour, Suite projet construction qui pourrait me donner l'ampérage des matériels et lumières listés ci-dessous et en faisant le total des ampérages, cela sera-t-il la puissance à demander en multipliant certains...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Calcul électricité ampérage installation en triphasé
- N°13985 : Bonjour à tous, Première intervention sur ce forum, merci de me répondre svp. J'ai un compteur triphasé 380V 18kW. De combien d'ampères par phase en 220V. Merci d'avance à ceux qui répondront.
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Application pour calcul ampérage interrupteur différentiel
- N°18087 : Bonjour. Il paraît qu'il y a une application pour calculer l'ampérage des Interrupteurs différentiel de tête pour les tableaux électriques ? Est-ce quelqu'un pourrait me donner le nom ? Merci d'avance.
- 7. Tableau divisionnaire piscine
- 8. Ampérage pour interrupteur différentiel
- N°15913 : Bonjour, Actuellement entrain de prévoir la rénovation électrique d'une grande maison, je me retrouve avec un tableau électrique bien rempli. Je prévois trois rangées dans mon tableau avec leur interrupteur différentiel...
- 9. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 10. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
