Calcul ampérage installation électrique projet construction maison
13246
Question forum électricité : Calcul ampérage installation électrique projet construction maison
mick69
mick69
2 messages
Suite projet construction qui pourrait me donner l'ampérage des matériels et lumières listés ci-dessous et en faisant le total des ampérages, cela sera-t-il la puissance à demander en multipliant certains appareils ou lumière ?
Alimentation en 380 volts.
Puissance d'une lumière :
Climatiseur :
Télé et ordi :
Sèche cheveux :
Sèche serviette :
Chauffe eau :
Volet roulant :
Frigo :
Congélateur:
Four :
Hotte :
Plaque de cuisson :
Machine à laver :
Lave vaisselle :
Avec tous mes remerciements pour vos réponses et conseils.
mick69
11 décembre 2013 à 07:23
Installation électrique maison réponse 1
11 001 messages
Je pensais avoir déjà répondu à cela, mais j'ai dû oublier de valider.
Globalement, cela dépend de chaque modèle.
Je vais essayer de vous donner des valeurs moyennes.
Puissance d'une lumière : tout dépend du type d'ampoule 20W avec des ampoules éco.
Climatiseur : très variable suivant le modèle disons 2000 à 3000 W.
Télé et ordi : 100W
Sèche cheveux : 1000W
Sèche serviette : 1000W
chauffe eau : 2500W
Volet roulant : 100W
Frigo : 100W
Congélateur : 100W
Four : 3000W
Hotte : 100W
Plaque de cuisson : 7000W
Machine à laver : 2500W
Lave vaisselle : 2500W
11 décembre 2013 à 08:27
Installation électrique maison réponse 2
11 001 messages
J'ajouterai que la plupart des appareils ne consomment pas leur intensité maxi en permanence.
Par exemple un lave-linge ou un lave-vaisselle, ne consomme beaucoup qu'au moment de la chauffe de l'eau et les plaques sont rarement toutes allumées simultanément.
11 décembre 2013 à 08:28
Installation électrique maison réponse 3
mick69
mick69
2 messages
Bonjour CMT, merci pour votre aide. Je vais essayer d'avancer maintenant avec les calculs d'ampérage.
11 décembre 2013 à 09:39
  • 1. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
    N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
  • 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 3. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 4. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 5. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 8. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
    N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
  • 9. installation triphasée construction maison
    N°517 : Je dois faire, dans une construction neuve, une installation complète en triphasée pour toute la maison (pour brancher une pompe à chaleur). Connaissez-vous sur internet ou chez vous des schémas d'installation en triphasé ?...
  • 10. Maison containers installation électrique mise à la terre
    N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
>>> Résultats suivants pour : Calcul ampérage installation électrique projet construction maison >>>
tableau electrique probleme lumierecarte de puissance lave vaisselle rosierescarte de puissance lave vaisselle rosieresbranchement contacteur heures creuses schema v pl
