Déterminer le sens du courant appareil de mesure
Question sur l'électricité : Déterminer le sens du courant appareil de mesure
Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ?
Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ?
Une pince ampèremétrique conviendrait ?
10 décembre 2013 à 11:28
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Une pince ampèremétrique à effet hall (AC + DC) ferait l'affaire, telle que la CM605 Multimetrix.
10 décembre 2013 à 13:05
Forum électricité réponse 2
La mienne est une Tibelec, avec : ACA ACV DCV et ohmmètre.
Mais l'effet hall, pour moi, c'est plutôt l'effet Aïe... !
Je fais comment (si ma pince convient) ?
Merci pour votre patience.
10 décembre 2013 à 16:02
Forum électricité réponse 3
Bien reçu. Je vous laisse découvrir l'effet Hall en cherchant sur le net ; vous verrez, c'est passionnant.
Toujours est-il que ce type de capteur est sensible aux grandeurs continues, ce que ne permet pas votre pince ampèremétrique classique 975840 Tibelec (si l'on se réfère à ce document) :
10 décembre 2013 à 17:54
Forum électricité réponse 4
Puisque je n'ai pas la bonne pince, peut-être un autre appareil ?
12 décembre 2013 à 10:53
Forum électricité réponse 5
1. à couper le circuit dans lequel vous insérez l'ampèremètre en série.
2. de connaitre l'ordre de grandeur de l'intensité afin de choisir un calibre supérieur.
Conclusion : la pince à effet Hall est la plus adaptée ; il en existe dans différentes marques ; mais il faut en avoir l'usage. Cela nécessite quelques bonnes dizaines d'euros. Un investissement au même titre qu'une bonne perceuse de marque.
Citation :Oui, soit la pince CM605, ou bien n'importe quel ampèremètre analogique ou numérique en fonction ampèremètre DC. Mais cela oblige :
12 décembre 2013 à 13:57
Forum électricité réponse 6
Merci. Je vais suivre votre conseil, et changer ma pince pour une CM605.
Mais en attendant : "à couper le circuit (...) en série".
Si on a deux points de contact (par exemple 2 dominos) et que l'on raccorde l'ampèremètre en parallèle, on n'a pas le même renseignement ?
12 décembre 2013 à 14:56
Forum électricité réponse 7
Un voltmètre (qui mesure l'équivalent d'une pression) se monte en parallèle avec la charge (on dit aussi "en dérivation").
L'avantage de la pince, c'est que la mesure d'une intensité se fait sans couper le circuit de la charge, et est donc sans danger ni pour la charge ni pour l'appareil de mesure. En quelques secondes vous avez le résultat.
Citation :Eh non, un ampèremètre (qui mesure l'équivalent d'un débit) se monte en série avec la charge.
...et que l'on raccorde l'ampèremètre en parallèle (Aïe, ça va faire mal !), on n'a pas le même renseignement ?
12 décembre 2013 à 20:47
Forum électricité réponse 8
Merci pour tout.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 décembre 2013 à 11:20
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 3. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 5. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
- N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
- 6. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
- N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
