Moteur bruyant portail automatique Fast Came
Question Forum Électricité : Moteur bruyant portail automatique Fast Came
J'ai un des moteurs de portail automatique Fast Came qui fait du bruit, comme s'il manquait de graisse quelque part, j'ai une petite intuition concernant les engrenages d'ouverture et fermeture, mais visiblement cela m'a l'air compliqué, je n'ose pas trop y mettre les mains, ou alors obtenir quelques conseils auprès de vous, si cela est possible par avance merci.
Bonne fin de journée.
02 décembre 2020 à 15:58
Bien regarder comment l'ensemble est monté, puis démonter en repérant l'ordre des opérations.
Il sera temps ensuite de mettre de la graisse et remonter sans oublier de pièces ou vis sur l'établi.
En plus de l'outillage habituel, chiffons et acétone. Si c'est très gras (cambouis), mettez des gants.
Citation :Si, justement, il faudrait vous y mettre si le bruit est gênant et qu'il s'amplifie au cours du temps.
03 décembre 2020 à 11:27
- 1. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 2. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
- 3. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 6. Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus
- N°23828 : Bonjour. J'ai un problème sur une motorisation de portail Came Fast 40 230 volts achetée en 2019 qui n'est plus sous garantie. Je me trouve confronté à une panne depuis ce week-end : La carte cliquète quand on actionne la...
- 7. Motorisation portail Came Fast utiliser qu'un seul moteur
- N°15123 : Bonjour et merci pour ce forum. Je possède un ensemble de motorisation Came Fast. J'aimerai utiliser qu'un seul moteur pour assurer l'ouverture fermeture du portail (3,50m je sais faut pas...). Question 1 : est-ce possible...
- 8. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
- N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
- 9. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 10. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
