Motorisation portail Came Fast utiliser qu'un seul moteur
15123
Question Forum Électricité : Motorisation portail Came Fast utiliser qu'un seul moteur
DIDIERM
DIDIERM
Bonjour et merci pour ce forum.
Je possède un ensemble de motorisation Came Fast.
J'aimerai utiliser qu'un seul moteur pour assurer l'ouverture fermeture du portail (3,50m je sais faut pas...).
Question 1 : est-ce possible d'inhiber le deuxième moteur en le shuntant sur la carte ?
Je souhaiterai utiliser une ventouse électromécanique pour assurer la bonne fermeture du portail (y a un peu de vent chez moi + longueur...).
Question 2 : y a t-il un transfo ou une sortie sur ce modèle pour que la ventouse soit activée en permanence et désactivée lors de l'utilisation de la motorisation ?
Pour terminer, quelqu’un aurait-il le schéma de câblage électrique avec la correspondance de la carte sur la photo.
utiliser une ventouse pour la fermeture d'un portail
18 janvier 2016 à 10:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 janvier 2016 à 10:41
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 6. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 8. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 9. Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus
    N°23828 : Bonjour. J'ai un problème sur une motorisation de portail Came Fast 40 230 volts achetée en 2019 qui n'est plus sous garantie. Je me trouve confronté à une panne depuis ce week-end : La carte cliquète quand on actionne la...
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Motorisation portail Came Fast utiliser qu'un seul moteur >>>
