Treuil 12 ou 24 volts
Question Forum Électricité : Treuil 12 ou 24 volts
Je possède un petit camion avec deux batteries de 12 volts chacune, je souhaite installer un treuil pour pouvoir monter des véhicules mais je ne sais pas si il faut que je prenne un treuil de 12 ou 24 volts ?
Que me conseillez-vous ?
17 janvier 2016 à 17:37
Donc votre véhicule est équipé en 24v (deux batteries en série) votre choix doit se porter sur un treuil en 24v de façon à ne pas décharger une des deux batterie et déséquilibrer le circuit de charge (régulateur et alternateur).
D'autre part en 24 volts à puissance égale votre treuil absorbera une intensité deux fois inférieure au 12v
NB soignez bien les connections et faite le bon choix pour la section des conducteurs car même en 24v l'intensité sera importante et surtout au démarrage. mf06
17 janvier 2016 à 18:56
18 janvier 2016 à 12:06
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
- N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
- 3. Alimenter perforateur 24 Volts en 12 Volts
- N°6160 : Bonjour, quel montage réaliser pour alimenter un perforateur 24V avec batterie de véhicule en 12 Volts ? Merci.
- 4. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 6. Comment tester transfo 220 pour 9 - 12 - 24 Volts
- N°4990 : Suite à une rupture du neutre sur le réseau EDF plusieurs de nos appareils ne fonctionnent plus entre autre ceux reliés au réseau par un transfo-adaptateur 220 - pour du 9 - 12 - 24 volts. Je désire tester ces...
- 7. Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie
- N°4312 : Bonjour, je voudrais brancher un treuil 12 volts de 4000 watts et 450 ampères en pleine charge, à 3 mètres linéaire de la batterie. Quelle section de câble dois-je prendre ? Merci.
- 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 9. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 10. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
