Comment tester transfo 220 pour 9 - 12 - 24 Volts
4990
Question Installation électricité : Comment tester transfo 220 pour 9 - 12 - 24 Volts
Suite à une rupture du neutre sur le réseau EDF plusieurs de nos appareils ne fonctionnent plus entre autre ceux reliés au réseau par un transfo-adaptateur 220 - pour du 9 - 12 - 24 volts. Je désire tester ces transfo-adaptateurs, mais ne sais pas comment procéder. Merci pour vos conseils.
25 décembre 2008 à 02:51
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, si vous êtes certain de la panne EDF, faites de suite une déclaration de sinistre et demandez au fournisseur de venir constater les dégâts, ne touchez à rien sinon aucun recours.
G. B.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Achetez un petit multimètre (30 euros environ), ça rend toujours service pour contrôler les tensions. Nota : ne vous étonnez pas si vous trouvez plus de 9, 12, 24 avec le multimètre.
26 décembre 2008 à 02:15
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester transfo 220 pour 9 - 12 - 24 Volts >>>
bricolage fournitures electriciteinterrupteur bricolage 04bricolage videoelectricite reseau distribution
