Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
12553
Question forum électricité : Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
jeanfrancois
jeanfrancois
Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture.
Il ne se referme plus avec la télécommande.
Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ?
Les voyants de la cellule sont :
La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée.
Comment faire pour les shunter ?
Si ce n'est pas les cellules, qu'est-ce que ça peut-être ?
11 mars 2013 à 15:30
Dépannage portail électrique 1
finistere
finistere
11 messages
Je pense qu'il serait préférable de faire appel à un technicien, il y a des mesures électrique à prendre, cela demande d'avoir les testeurs appropriés.
Le problème peut venir des cellules, d'une platine électronique, d'une connexion.
Pour shunter les cellules en règle générale il faut rentrer dans le menus et sélectionner les bons paramétrés ou selon le modèle modifier le câblage.
Je pense que vous devez avoir 2 ou 4 cellules qui empêchent le portail de se fermer quand il y a un obstacle devant.
Une fois j'ai vu une araignée qui s'était glissée dans la cellule et était devant le faisceau, mais c'est rare que ce soit ce type de problème.
16 mars 2013 à 07:42
Dépannage portail électrique 2
Pescadore
Pescadore
5 messages
Test simple pour les photos cellules : regardez lorsque vous passez la main sur une ou l'autre cellule (rx et tx) si vous entendez un clic, le clic ne se fait que d'un côté, par contre je sais plus si c'est côté tx ou rx mais peu importe si vous entendez le clic, clic ça veut dire que vos cellules vous détectent et que ça ne vient pas d'elles, par contre s'il y a rien, nettoyez les vitres, au delà il vous faut un spécialiste.
16 mars 2013 à 15:06
Dépannage portail électrique 3
J'ai le même souci depuis aujourd’hui, je ne pense pas que ça vienne des cellules car je les ai débranchées du moteur et ça ne change rien, fonctionne en ouverture mais pas en fermeture, je n'ai pas de doc donc pas facile de savoir.
18 décembre 2013 à 18:02
Dépannage portail électrique 4
Effectivement vous devriez confier le problème à un professionnel, il existe des experts en automatisme de portes, portails et volets.
Ou revoyez les termes de votre garantie car le bricolage n'est pas très conseillé dans ce genre de situation au risque d'aggraver le problème au lieu de le rectifier.
14 décembre 2016 à 22:04
Dépannage portail électrique 5
Moi j'ai arrêté les techniciens, minimum pour dire bonjour c'est 350€ alors que la carte complète de la motorisation s'achète pour 100€, quand c'est en panne je démonte, je change la carte et ça repart.
De toutes façons les "techniciens" de maintenant ne sont plus que des "brancheurs" de prises, tout est plug and play. lollollol
14 juin 2018 à 08:47
Dépannage portail électrique 6
J'ai eu le même problème : Portail bloqué ouvert, il refonctionne en coupant et en remettant le disjoncteur et se rebloque en position ouverte.
Le portail marche correctement en court-circuitant la cellule.
Après démontage, un insecte grillé faisait un pont à l'arrière du circuit imprimé de la carte de la cellule.
Une fois l'insecte enlevé, le portail marche correctement. Le portail fonctionne depuis 15 ans mais j'ai dû faire face à de nombreux problèmes.
Carte principale grillée, carte du gyrophare grillée, coupure des câbles avec le mouvement de torsion, court-circuit avec des câbles endommagés suite aux mouvements de torsions répétés, câble de relai endommagé...
Il faut s'armer de patience et vérifier un par un les éléments du circuit et faire des observations, par exemple déconnecter un moteur puis l'autre pour repérer d'où vient le défaut.
Pour le matériel, un multimètre et quelques câbles électriques suffisent.
Cela prend beaucoup de temps, donc un technicien changera tout en commençant par les cartes.
Malgré toutes les précautions, les connexions électriques extérieures ne tiennent pas dans le temps (humidité, insectes, mouvements répétés, foudre..).
12 avril 2020 à 20:55
  • 1. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 4. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 5. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 6. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
    N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
  • 7. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Problème portail Came 74 ne se referme pas
    N°15559 : Bonjour. Après 5 ans d'utilisation sans problème mon portail Came 74, il ne referme pas après ouverture complète, même avec la télécommande, par contre si je le déverrouille simplement et le reverrouille aussitôt, il...
  • 10. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
    N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus >>>
reglage portee telecommande avidsenbricovideobricovideo astuces de bricolageprise electrique telecommandee
