Installation éclairage pour scénographie
Question Forum Électricité : Installation éclairage pour scénographie
Nous sommes entrain de créer un décor de scène pour un groupe de musique, et nous souhaiterions y inclure des néons (ou tubes fluorescents) blancs afin de créer une lumière très "froide".
L'idée serait d'en disposer environ 5 d'au moins 70cm autour des musiciens.
Je vous demande donc conseil pour le choix des néons qui doivent être le plus résistant possible, car il faudrait installer démonter à chaque concert et transporter dans un camion lors des tournées.
Je souhaiterais également savoir quelle installation serait la plus simple et la plus facilement démontable.
Je vous remercie pour votre aide.
Nicolas.
Nicolas.
11 mars 2013 à 14:00
Réponses éclairage spectacle 1
Bonjour. Vous évoquez certainement des tubes luminescents, improprement appelés tubes néons.
Pour l'éclairage scénique ce n'est certainement pas ce qu'il y a de mieux au niveau effet. En plus ce n'est pas forcément robuste pour ce qui concerne montage et démontage. On pourrait éventuellement envisager des boitiers polycarbonate plus adaptés pour l'usage en sous sol ou dans les couloirs du métro.
Vous pourriez opter pour des éclairages scéniques à leds, qui, outre le fait de pouvoir programmer des couleurs, sont dimmables.
Inspirez vous de ce que vous pouvez observer sur différentes scènes. Vous pouvez également demander conseil à La boutique du spectacle à Paris. Voir le site.
11 mars 2013 à 14:55
Réponses éclairage spectacle 2
Merci pour la réponse.
Enfaite nous sommes sûrs de notre coup en ce qui concerne les tubes fluorescents car nous en avons déjà vu sur scène et l'effet est assez fort quand il n'y a pas d'autre éclairage.
Pensez-vous que tous les tubes fluorescents soient aussi fragiles ? Ou bien existe-t-il certains modèles plus robustes ?
Et au niveau de l'installation, comment faire le plus simplement pour en brancher 5 sur une scène ou les sources d’électricité sont des prises de courant traditionnelles ?
11 mars 2013 à 17:11
Réponses éclairage spectacle 3
Bien reçu. Ça ne supporte pas les chocs et quand c'est cassé et la poudre est toxique. Il faut alors prendre une enveloppe protectrice. Voir chez les grossistes en matériel électrique pour le choix des réglettes.
Pour le raccordement, chaque réglette raccordée avec du souple HO7RNF 3g1,5 avec fiche caoutchouc. Vous utilisez ensuite des blocs multiprises étanches en caoutchouc (obligatoire en scénique) ; pas de bloc made in RPC à 3 € en promo.
Voir chez Legrand.
Voir chez Legrand.
11 mars 2013 à 17:45
- 1. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 4. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 5. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 8. Rénovation maison problème installation éclairage
- N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
