Rénovation maison problème installation éclairage
14382
Question problème installation électrique : Rénovation maison problème installation éclairage
Sabi221
Sabi221
3 messages
J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute.
Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove.
Nous avons changé le tableau et passé les câbles il y a 8 mois (fait par un ami électricien).
Depuis petit à petit je fais les branchements (prises, éclairages).
J'ai pas eu de problèmes pour les prises. Mais pour l’éclairage c'est plus difficile.
A savoir que je n'ai jamais réussi à brancher mon disjoncteur (10A) qui gère l’éclairage du bas soit 8 lampes et une prise.
J'ai vérifié tous mes branchements au niveau de mes lampes (il y avait un fil qui touchait le métal d'une ossature de lampe j'ai répare) mais ça ne fonctionne toujours pas.
Là je ne sais pas trop quoi faire et mon ami électricien ne peut plus venir.
A savoir aussi que j'ai fait l’éclairage du haut et qu'il fonctionne.
06 avril 2015 à 13:55
loys
loys
740 messages
Hello Sabi,
S'il s'agit bien de l'inter diff 30mA qui déclenche, il y a une fuite de courant vers la terre par défaut d'isolement ou mauvais conatct (phase & terre qui se touchent).
Vous avez revu les branchements des lampes (et repéré une cause possible que vous avez corrigé).
N'hésitez pas à démonter les plafonniers ou appliques et même les boites DCL pour vous assurer que les isolants sont en bon état et que tout soit bien connecté.
Faites de même avec les interrupteurs et la prise de courant (au passage s'il vous est possible de la condamner car là vous êtes hors normes: 9 points pour un circuit et mix éclairage/PC).
Pareil avec les éventuelles boites de dérivation qu'il peut y avoir sur le circuit.
Une fois fait, si le problème persiste, dévissez toutes les ampoules des lampes, débranchez ce qu'il y a sur la PC et réarmez le disjoncteur. Normalement ça ne devrait pas déclencher.
A+
06 avril 2015 à 15:48
Sabi221
Sabi221
3 messages
Merci de m'avoir répondu.
Je viens d'essayer vos solutions. J'ai condamné ma prise avec des wagos.
J'ai vérifié tous les branchements, les seuls dont je ne suis pas sûr, ce sont les interrupteurs j'ai des va et vient et je trouve ça un peu compliqué. Est-ce que ça peut venir de là le problème ?
J'ai aussi essayé d'enlever les ampoules mais le différentiel saute toujours.
06 avril 2015 à 17:27
30 075 messages
Bonjour. Votre tableau dispose-t-il de plusieurs interrupteurs différentiels ? Si oui, il se pourrait que phase et neutre de votre circuit lumière soient en aval d'ID différents.
06 avril 2015 à 20:40
loys
loys
740 messages
Hello,
Oui mais théoriquement les 2 id devraient déclencher.
Tout peut se voir ceci dit, c'est vrai que j'ai pensé à un repiquage sauvage de neutre.
Autre possibilité phase et terre qui se touchent dans le circuit.
Difficile de dire plus sans être sur place.
Pourquoi trouvez-vous le va et vient compliqué ?
loys
06 avril 2015 à 21:02
30 075 messages
Bonsoir loys.
Oui, mais la probabilité qu'il y ait un retardataire n'est pas nulle, suivant les paramètres du défaut d'isolement et des ID.
Déjà vu ce genre de surprise.
Sabi221 cite le différentiel. A priori il n'y en n'aurait donc qu'un seul.
Attendons.
06 avril 2015 à 22:08
Sabi221
Sabi221
3 messages
Merci pour vos réponses.
Sur mon tableau j'ai effectivement deux lignes de disjoncteurs avec au bout de chacune un différentiel.
Seul le différentiel de la ligne de mon éclairage se déclenche.
Je trouve le va et vient compliqué car mes interrupteurs double ne sont pas très clairs au niveau des indications (interrupteurs bas de gamme de Brico dépôt) notamment pour les navettes.
Sur mes câbles d'interrupteurs j'ai une terre mais je ne sais pas trop où la placer.
07 avril 2015 à 08:15
30 075 messages
Dans ce cas il y aurait la phase ou le neutre de ce circuit lumière qui ne passent pas dans cet ID.
L'identification de l'origine du défaut ne sera pas simple. Il faudra faire un repérage de l'origine du circuit.
Sur chaque va et vient on a bien évidemment un conducteur actif et 2 navettes.
Par contre, si du câble 3 conducteurs est utilisé avec un jaune/vert, ce dernier ne doit pas avoir la fonction conducteur de terre, il faut changer sa couleur après repérage de sa fonction exacte.
Deux problèmes à résoudre, et pas des moindres. Il vaudrait mieux être proche du métier.
07 avril 2015 à 11:15
  • 1. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 8. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Rénovation maison problème installation éclairage >>>
branchement moteur electrique 220branchement contacteur heures creuses schema v plvariateur recuperationinverseur quadripolaire 3 positions
