Problème sur portail Advisen référence 540065
14381
Question Forum Electricité : Problème sur portail Advisen référence 540065
willy60
willy60
Je possède ce portail depuis de nombreuses années, depuis peu quand je l'ouvre ou le ferme, une fois le cycle terminé, le girofar ne s’éteint pas et le moteur 2 continue de tourner, je suis obligé de ré-appuyer soit sur le bouton de la télécommande ou soit sur le bouton manuel que j'ai installé.
De plus le mode ouverture piéton ne fonctionne plus ni sur la télécommande ni à l’intérieur do boitier (oc1), le mode auto ne répond plus non plus, quand au débrayage manuel le vantail droit ne s'embraye plus...
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
J'ai tout vérifié et fait pas mal d'essais... pourtant je l'ai monté moi-même et je n'ai jamais eu de soucis avec.
05 avril 2015 à 15:43
  • 1. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
    N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 5. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
    N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Problème de cellules de portail
    N°8187 : Bonsoir tout le monde, j'ai mes cellules de portail qui réagissent à l'inverse. Au lieu d'ouvrir le portail il le referme. Et c'est là le danger. Voir les schémas ci-joints. Merci d'avance. (02/06/10)
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
    N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
  • 10. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur portail Advisen référence 540065 >>>
boitier prises electriquesreglage telecommande porte de garage avidsenschema interrupteur double va et vientchauffage horloge jour nuit
